Atxmega 128A3 Quadrature decoding
OP #3104012
Hi, ich arbeite mich derzeit in die Welt der
Mikrocontrollerprogrammierung ein. Zur Verfügung habe ich einen
ATXMEGA128A3. Mein Ziel ist es mit der Quadratur Decodierung einen von
hand drehbaren Drehregler auszulesen(also in welche Richtung und wie
schnell wird gedreht).
Dafür ist dieser Quadratur Decoder ja perfekt geeignet.
Ich habe jetzt das Beispiel von Atmel durchgearbeitet. Jetzt wollte ich
fragen ob ich das so richtig verstehe.
Ich verstehe das so: QDEC_Total_Setup() wird aufgerufen und da werden
Parameter wie welcher Port, an welchem Pin mein QDPH0 anliegt, welchen
Channel ich nehme, welchen Event ich nehme etc. übergeben.
Wofür ist dabei lineCount zuständig?
Danach besteht die Möglichkeit ein Testsignal zu erzeugen.
/* Period of counter ticks are 1/(F_CPU/clk_div) Was macht diese Zeile?
Die Periodendauer bestimmen, aber was ist dabei clk_div?
Dann bestimmt man die Frequenz wie schnell gedreht wird, rechnet diese
in RPM um und gibt sie an Port C an einer LED aus?
Schon mal danke für eure Hilfe!!
Hier der Beispielcode:
int main( void )
  QDEC_Total_Setup(&PORTD,                    /*PORT_t * qPort*/
                   0,                         /*uint8_t qPin*/
                   false,                     /*bool invIO*/
                   0,                         /*uint8_t qEvMux*/
                   EVSYS_CHMUX_PORTD_PIN0_gc, /*EVSYS_CHMUX_t qPinInput*/
                   false,                     /*bool useIndex*/
                   EVSYS_QDIRM_00_gc,         /*EVSYS_QDIRM_t qIndexState*/
                   &TCC0,                     /*TC0_t * qTimer*/
                   TC_EVSEL_CH0_gc,           /*TC_EVSEL_t qEventChannel*/
                   lineCount);                /*uint8_t lineCount*/
#ifdef GENERATE_TEST_SIGNAL
  /* Initialize and start outputting quadrature signal.*/
  generate_qdec_signal(&PORTE, lineCount, freq, dir);
  /* Enable low level interrupt.*/
  PMIC.CTRL |= PMIC_LOLVLEN_bm;
  /* Enable global interrupts.*/
23
  sei();
24
#endif
25
26
  /* Display the frequency of rotation on LEDs */
27
  while (1) {
28
29
    if ((TCD0.INTFLAGS & TC0_CCAIF_bm) !=  0) {
30
31
       * Real tick count is 4 times captured value
32
       * (when used with quadratur signal).
33
       * Real frequency is then (F_CPU/clk_div)/(capture_value * linecount)
34
        * For output in RPM multiply frequency by 60 (60 sec per min).*/
35
      calcFreq = (F_CPU / CLOCK_DIV) /
36
                 ((GetCaptureValue(TCD0) & 0xFFFC) * lineCount );
37
      calcRPM = calcFreq*60;
38
      PORTC.OUT = ~(calcFreq);
39
40
41
Gast #3104862
Welchen Encoder Du auch immer verwendest, die paar Hz Ausgangsfrequenz
wird wohl jeder per Software erfassen. Die Hardware im ATXmega ist eher
was für Eingangsfrequenzen im MHz-Bereich, und wo auch sonst keinerlei
Prellimpulse möglich sind.
Welchen Drehgeber hast Du denn in der Hand?
Gast #3104872
Wenn du eine Dreghzahl erfassen willst, brauchst du eine Zeitbasis. Das
passiert wohl mit dem
Hier wird bestimmt, wie lange der letzte Puls her ist. Aus der Zeit
kannst du dann die Drehzahl bestimmen.
OP #3105328
Hi, danke erstmal für eure Hilfe! Ich habe einen EC11 Rotary Encoder.
Der kann zum drehen und drücken verwendet werden, für mich spielt aber
erstmal nur drehen eine Rolle.
Ich weiß,dass der Atxmega mehr kann und für schnelleres gedacht ist,
aber habe mir gedacht es ist leichter erstmal mit einem von Hand
gedrehten Drehgeber anzufangen :)
