Hallo, Ich verstehe es einfach nicht ... Übersehe ich da etwas !? ich habe ein WIZNET812MJ (W5100 Chip) mit einem Arduino Mega2560 verbunden. - DAS läuft auch !! ABER ... Nach ca. 2 Stunden kann ich nicht mehr auf das System zugreifen ! Wie üblich steht dann im Browser "Verbindung konnte nicht hergestellt werden". Das System startet perfekt, die Steuerung läuft für eine gewisse Zeit Die Verdrahtung habe ich wie aus folgendem Projekt erstellt ... http://www. pjrc . com/teensy/td_libs_Ethernet.html Meine komplette Pin-Belegung ... Arduino 2560............. WizNet812MJ MOSI-51 ................. MOSI J1 - 1 MISO-50 ................. MISO J1 - 2 SCK-52 .................. SCLK J2 - 3 PIN-10 .................. SCS J2 - 4 RESET ................... ----- ----- ................... RESET m. Kondensator/Wiederstand an +3V3/GND +3V3 .................... J2 - 1,5,6,7 / J1 - 12 GND ..................... J2 - 11,12,13,14,15,16,17,18,20 GND ..................... J1 - 3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19 Weitere Technik: Netzteil (1 Amp.) Um herauszufinden, ob ggf. die Kabelbrücken (10 cm) zu lang sein könnten habe ich ein ARDUINO-Ethernet Shield via Kabel angeschlossen. Auf diesem ist ebenfalls ein W5100 verbaut und sollte dann den gleichen Effekt zeigen - ABER das läuft ohne Unterbrechung. Eventull weiß jemand Rat, warum das Modul in eine Art Stand-By geht?! Vielen Dank im Voraus Thomas
