Wenn ich versuche den ADC vom Atmega32 an Port0 zu benutzen, und in einer Schleife den gemessenen Wert an angeschlossenen Leds ausgeben will (zum Testen nur die ersten 8 bit), funktioniert immer nur die erste Messung, d.h. in ADCL steht der erste Messwert, und der ist tatsächlich von der Eingangsspannung an PA0 abhängig. Aber bei allen weiteren Messungen wird immer dieser Wert ausgegeben, egal ob ich die Eingangsspannung verstelle. Im Anhang ist das Programm mit dem ich es versucht habe, ich habe es auch schon mit Interrupts oder in Assembler probiert und es war genauso. Hab ich einen Fehler im Programm oder ist der Wandler kaputt? Könnte vielleicht mal wer ein Programm posten, das auf jeden Fall funktionieren muss, das in einer Endlosschleife von PA0 liest und auf PORTC die ersten acht bit dieses Messwerts ausgibt? Danke
Der ADC ist "double buffered". Erst wenn du ADCH liest, wird der Puffer freigegeben und der nächste Wert kann geladen werden. Da du ADCH nie liest, bleibt der alte Wert stehen.
Bin noch Neuling auf dem Gebiet. Möchte dieses Programm aber ausprobieren. ADCH auslesen? oder besser was ist gemeint ein funktionierendes Programm würde mir sehr helfen mfg Mario
