hallo, da ich aus versehen eine selbstgebastelte schaltung von mir mit 12 statt 5V betrieben hab, hat es mir leider den atmega zerschossen :( daher wollte ich jetzt nachträglich einen 5V Spannungsregler einbauen (so wie hier beschrieben: http://itp.nyu.edu/physcomp/Tutorials/ArduinoBreadboard) und einen neuen atmega einsetzen damit wieder alles funktioniert und das in zukunft nicht nochmal passiert ;) jetzt braucht man laut der anleitung noch 2 10uF Kondensatoren, die ich leider nicht da habe...welche funktion erfüllen die denn? braucht man die unbedingt?
Wie wäre es, zur Abwechslung ins Datenblatt des 7805 zu gucken ? http://www.fairchildsemi.com/ds/LM/LM7805.pdf Da steht dann, welche Kapazitätswerte mindestens nötig sind, und welche Bauform (Vielschicht-Keramik) bevorzugt wird. Und wenn im Datenblatt "no external components required" steht, dann achte darauf, daß die weiter unten stehenden Daten nur gelten, WENN external components laut Fussnote vorhanden sind, ohne die kann jede Spannung rauskommen.
Beide Kondensatoren haben zuerst einmal die Aufgabe des Schwingschutzes: Besonders bei Teillast schwingen 7805 mit etwa 3Mhz, haben dann zwar 5V mittlere Ausgangsspannung, schwingen aber mit etwa 1V Amplitude zwischen 6v und 4 V hin und her, wenn diese C's fehlen. Der Kondensator an der 5V-Seite dient auch als sogenannter Stützkondensator für die Spannung VCC des Kontrollers. Ohne ihn würde der Kontroller beim Umschalten der internen Logik ins stolpern kommen. Er muss, vom Kontroller her,mindestens 0,1 uF haben und die Entfernung vom Regler als auch vom Kontroller darf nur wenige cm betragen. Der 10uF am Eingang des Reglers soll die Spannung 12V konstant halten (Pufferkondensator), wenn die 12V aus einer Gleichrichterschaltung kommen. Ohne die Kondensatoren KANN die Schaltung funktionieren, wird aber immer dann Unsinn anstellen, wenn man schon ein umfangreiches Programm drauf laufen hat. (Murphy sorgt dafür) Besonders das Schwingen des 7805 wird für den Kontroller auch gefährlich.
