Morgen,
ich habe ein kleines Problem mit meiner ISR. Leider wird sie nicht
aufgerufen und ich weiß nicht so recht warum. Wäre nett wenn einer mal
drüberschauen könnte :)
Compile: xc8
Danke euch!
1 | //-------
2 | //Includes
3 | //-------
4 |
5 | #include <stdio.h>
6 | #include <stdlib.h>
7 | #include <xc.h>
8 |
9 | //------
10 | //Configs
11 | //-----
12 |
13 | #pragma config OSC = INTIO7 //internal HS OSC
14 | #pragma config PWRT = ON //Powerup Timer
15 | #pragma config PBADEN = OFF
16 | #pragma config WDT = OFF //Watchdog Timer
17 | #pragma config LVP = OFF //Low Voltage ICSP
18 |
19 |
20 | //------_
21 | //Defines
22 | //-------
23 |
24 | #define _XTAL_FREQ 32000000 //32MHz CPU
25 | #define Timer0 INTCONbits.TMR0IF //Timer0 Interrupt
26 | #define Timer0IE INTCONbits.TMR0IE //Timer0 Interrupt Enable Bit
27 |
28 | //--------
29 | //Prototypes
30 | //--------
31 |
32 | void init(void);
33 | void interrupt ISR();
34 | double time();
35 |
36 | //--------
37 | //Globale
38 | //--------
39 |
40 | double time_ms=0;
41 |
42 |
43 |
44 | int main(void)
45 | {
46 |
47 | init();
48 | while(1)
49 | {
50 | if(time_ms>=5000) LATB=1;
51 | }
52 | }
53 |
54 |
55 |
56 | void init(void)
57 | {
58 | OSCCON = 0b01111100; // 8 MHz, primary Oscillator
59 | OSCTUNE =0b01000000; // PLL aktiviert, Takt 32 MHz
60 | TRISB=0; //Port B alle Outputs
61 | T0CON=0b11000100; //TMR0On, 8bit, Internal Clock sorce,prescaler active value =1:32
62 | TMR0L=5; //250 mal zählen bis überlauf, (8*10^6)/32/250=1000 mal timer 0 if pro sekunde
63 | INTCONbits.T0IE=1; // Enable Interrupt
64 | INTCON2bits.TMR0IP=1; //HIGH PRIORITY Interrupt
65 |
66 | }
67 | void interrupt ISR()
68 | {
69 | if (Timer0&&Timer0IE)
70 | {
71 | time_ms++;
72 | TMR0L=5;
73 | Timer0=0;
74 | }
75 |
76 | }
77 |
78 | double time()
79 | {
80 | return time_ms;
81 | }
