Guten Tag alle Miteinander Ich habe ein Problem. Seit vorgestern als ich auf einen Atmega8 zugreifen wollte komme ich nicht mehr auf einen Controller. Kommt immer die Meldung Unable to enterto Programming mode. Ich habe es mit 3 Verschiedenen PCs mit 2 Verschiedenen Programmer und 3 verschiedenen Platinen mit 2 Verschiedenen Controller versucht. Alle diese PCs haben mit beiden Porgrammer und allen Drei Platinen funktioniert bis vor 2 Tagen. Ich benutze einen bzw zwei AVR ISP MKII. Als controller habe ich 2 Atmega8 und ein Atmega16. Ich verwende das Atmel Studio 6. Kann es irgenwie sein, dass ein Lock bit sich Automatisch setzt wenn ich die Signatur auslesen will? Die Verbindungen habe ich überprüft. Den Programmer habe ich auf dem Neusten Softwarestand. Und ich habe sämtliche Clocks probiert. Mir kommen wirklich keine Möglichkeiten mehr in den Sinn.
Mal überlegen was du in den zwei Tagen am PC, Programmer, Board, gemacht / verändert hast. Auch wenn es auf den ersten Blick mit µC gar nichts zu tun hat.
> Ich habe es mit 3 Verschiedenen PCs mit > 2 Verschiedenen Programmer und > 3 verschiedenen Platinen mit > 2 Verschiedenen Controller versucht. Wenn du seit dem nichts verändert hast dann : - hast du dir alle Controller gegrillt - hast du dir alle Programmer gegrillt Ich denke aber du solltest die Gemeinsamkeiten suchen z.B. das Netzteil der Platinen hat jede Platine ihr eigenes Netzteil ?
