Hallo Leute Ich habe mich mal auf die Suche nach dem Wert des internen Pullup-Widerstandes meines CAN128 gemacht. Dabei bin ich im Manual daruf gestoßen dass so ziemlich alle elektrischen Werte des CAN 128 "TBD" sind?!? Was heißt "TBD" Dann gibt es aber doch eine kleine Formel, um den internene Pullup zu berechnen (Vcc - 04V)/3mA. Da käme bei mir 866 Ohm raus, was mir etwas mager erscheint?! http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-103080.html#103080 gibt den Wert mit etwas zischen 20 und 50 oder 100kOhm, was mir plausiebler erscheint, aber in meinem Datenblatt scheinbar nicht zu finden ist? Hat jemand eine verläßlichere Angabe, die sich auch für eine Berechnung eignet und nicht um 500% schwankt?
@ Ulli Danke. Obschon mir die Bedeutung jedes einzelnen dieser angelsächsischen Worte bekannt ist, bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich den Sinn verstehe. "Muss erst noch festgestellt werden?" Würfeln die das aus, wenn sie sich langweilen?
@Michael klar, bei 5V, ich arbeite aber mit 3V VCC und dann sind es nur noch 833Ohm Das scheint mir zu wenig zu sein
TBD: wie wärs mit 'muss noch [im Betrieb vom Benutzer] festgelegt werden' wär zumindest logisch, bin mir aber nciht sicher
TBD = Hersteller hatte noch keine Zeit das nachzuprüfen, bzw. wollte sich noch nicht festlegen um nicht Gafahr zu laufen die Specs nicht einhalten zu können.
> Dabei bin ich im Manual daruf gestoßen dass so ziemlich alle > elektrischen Werte des CAN 128 "TBD" sind?!? Also bei mir ist nur der Stromverbrauch im Power-Down-Modus TBD. Ich lese als Pullup-Widerstand 30 bis 100 kOhm für den Reset-Pin und 20 bis 50 kOhm für die I/O-Pins. Von wann ist denn dein Datenblatt?
Dann solltest du dir mal das aktuelle runterladen. Das wäre: 4250F–CAN–04/05 Einfach auf www.atmel.com ins Suchfeld CAN128 eingeben. Der Rest geht wie von allein. ;-)
Kannst du den Widerstand nicht einfach messen? Pin auf Eingang, Pullup aktivieren, Pin über Amperemeter nach Masse. Über den Strom kannst du den Widerstand ausrechnen. Oder habe ich was übersehen?
Da hast Du schon Recht. Ich wollte es aber vom Hersteller haben, weil ich fauler Weise einfach nur schnell ein Tau berechnen wollte um das Prellen meiner Taster an den Interrupteingängen zu unterdrücken. Das es um 1 nF liegen muss, weiß ich ja schon, ich hätte nur gerne genau gewußt, bis zu welcher Taktfrequenz ich damit komme...
