Hallo zusammen, Habe noch nicht genau das gefunden, was ich suche. Darum hoffe ich, jemand hat Erfahrungen zum Thema. Meine Situation: Ich habe eine Eingangsspannung von 5V und "zusätzlich" ein PWM Signal. Dieses kann ich im Bedarfsfalle auch mitteln um eine Gleichspannung zu erhalten. Denn folgendes suche ich: Einen boost-converter (step-up), der in Abhängigkeit des PWM Signals eine Ausgangsspannung von 16V-22V (mit ca. 150mA) ausgibt. --> V_out(PWM_f) oder V_out(V_in) sozusagen. Ich bin mir bewusst, dass ich mit Potentiometer im Feedbackpfad-Spannungsteiler arbeiten könnte. Es soll aber fest in einem Gerät verbaut werden, sodass diese Methode wegfällt. Es muss eine Anpassung wie oben geschehen. Am schönsten, wenn dazu ein einzelner IC reichen würde. Kennt Ihr so was? Gruss und Danke
Nur mal als Gedankenskizze: PWM über Tiefpass in Analogspannung (z.B. 0-5V) wandeln. Über einen Differenzverstärker die tatsächliche Ausgangsspannung mit der gewünschten (die o.g. Analogspannung) vergleichen und die Differenz auf den Feedbackpfad des Schaltregler-ICs geben. Oder einen µC nehmen und den Step-Up-Regler diskret aufbauen, ist auch keine große Sache. Max
