Gibt es für EAGLE so eine Art Template mit dem man Shields für den Raspberry Pi. Also wo die Pinleiste gesetzt ist und die Abmessungen angepasst wurden. Ansonsten bin ich auf der Suche nach einem Shieldprojekt, bei dem ich die überflüssigen Sachen löschen könnte und nicht bei NULL anfangen muß.
Verschoben durch Moderator
Es dürfte wohl sehr viel schneller gehen jetzt zum Lineal zu greifen als auf Antworten zu warten. Platinengröße Einstellen Pinheader ausmessen und platzieren die beiden Bohrlöcher setzen fertig Was daran so schwer? Das ist in max 10min gemacht!
Das Problem beim RPi ist, dass eigentlich keine Tochterplatinen (Shilds) vorgesehen sind. Da die Stiftleiste nur in einem Eck ist, wackelt die aufgesteckte Platine. Im Embedded Projects Journal 16 auf Seite 13 gab es ein solches Projekt. http://embeddedprojects.googlecode.com/files/EPJ_16_web2.pdf
Geb ich dir Recht. Für ordentlichen Halt müßte man noch einen Abstandshalter hinzufügen. Dafür gibt es ja ein Loch in der Raspberry Pi Platine
Ausserdem sollte man darauf achten, dass ein paar der Buchsen höher sind, als die Steckerleiste. Wenn man die Erweiterungsplatine einfach mit einer Buchsenleiste drauf stecken will, muss man evtl. Einsparung vorsehen.
