Hallo, ich möchte in meiner Lichtsteuerung mehrere 230V AC Dimmer implementieren (max. 500W). Die Nullspannungserkennung und Ansteuerung erfolgt über ein FPGA, da es sowieso vorhanden ist und bei dem noch ein paar Pins frei sind. In der ersten Version dieser Steuerung habe ich einen HV-Mosfet hinter einer Diodenbrücke genutzt, sodass theoretisch Phasenanschnitt und Phasenabschnitt möglich sind. Praktisch genutzt habe ich bisher nur die Phasenabschnitt-Steuerung, da ich nur ohmsche Lasten (normales Glühobst) und kapazitive Lasten (elektronischer Halogentrafo) hatte. Jetzt würde ich den Dimmer gerne auf induktive Lasten erweitern. Eine Phasenanschnittsteuerung ist ja mit dem Mosfet prinzipiell auch machbar, mir fehlt aber die Strom(!)nulldurchgangserkennung. Wenn ich im Spannungsnulldurchgang einfach ausschalte, hole ich mir ja hohe induktive Störspannungen rein, die mir meinen Dimmer und evtl. auch die Last zerschießen... Eine Strommessung über einen Shunt von z.B. 0.1Ohm halte ich für sehr unzerverlässig, denn um nahe dem Stromdurchgang zu schalten, müsste ich ja die Unterschreitung von z.B. 10mA (= guter Triac) detektieren, also 1mV an meinem Shunt. Das ist nur mit viel Verstärkung und analogem Abgleich möglich, da im Bereich der Offsetspannung der meisten OPs... Wie das dann nachher im realen Betrieb im Sommer und Winter, nach Alterung und im sowieso nicht direkt sinusförmigen Netz aussieht, da habe ich so meine Bedenken... Meine bisher einzige Lösung sieht nun so aus, dass ich meine Mosfetsteuerung für ohmsche und kapazitive Verbraucher nutze, und parallel eine Triac-Steuerung für die induktiven Lasten vorsehe. Anfangen würde der Universaldimmer im Phasenanschnitt-Betrieb mit dem Triac und kleiner Einschaltdauer kurz vorm Spannungsnulldurchgang, den eigentlichen Stromdurchgang (also die automatische Abschaltung des Triacs) würde ich dann per Spannungsmessung über dem Triac detektieren. Falls diese NICHT der Spannungs-Null nacheilt, würde ich dann auf die Phasenabschnittsteuerung umschalten. Gibt's bessere oder alternative Vorschläge? Den zusätzlichen Triac habe ich nur als Ausweg vorgesehen, da ich selbst gerade keine Möglichkeit sehe, die Strommessung robust (und ohne riesige Leistungsverluste) zu implementieren. Stehe ich hier einfach nur auf dem Schlauch? Hat schon einer hier einen Universaldimmer erfolgreich gebaut und getestet? Alle Forenbeiträge, die ich gefunden habe, hörten bei der Planung auf bzw. verwiesen auf das (gute) Gira-Handbuch, das aber auch nur sagt, dass die Stromnull irgendwie erkannt werden muss ;-) Gruß, Tobias
Du hast doch sowieso die Diodenbrücke und an der ist der Spannungsabfall bei eingeschaltetem MOSFET stromabhängig mit deutlicher Hervorhebung kleiner Ströme, zudem ist deine Ansteuerung nicht galvanisch getrennt, also sollte es doch kein Problem sein, den Spannungabfall über den Dioden zu erfassen. Die Diodem am Source sind zwar negativ, aber auch bei ausgeschaltetem MOSFET nicht zu hoch.
Hi MaWin, danke, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. An die Flußspannung der Dioden habe ich gar nicht gedacht. Das werde ich heute abend mal durchsimulieren. Gruß, Tobias
