Hilfe--> VHDL Fehler bei einer PWM
OP #3105364
Hy, ich bin gerade dabei eine PWM in VHDL zu "beschreiben" und ich
scheitere ständig an einem Fehler, welchen ich nicht weg bekomme.
Ich hoffe jemand kann mir da weiterhelfen ;)
Vielen Dank
entity PWM is
    Generic (CounterWidth : integer := 8);
    Port ( Reset_n_i    : in    STD_LOGIC;
           Clk_i        : in    STD_LOGIC;
           Threshold_i  : in    STD_LOGIC_vector(CounterWidth-1 downto
0);
           ClkEnable_i  : in    STD_LOGIC;
           LED_o        : out   STD_LOGIC);
end PWM;
architecture rtl of PWM is
subtype CounterType is unsigned(CounterWidth-1 downto 0);
signal  Counter   : CounterType;
signal  Threshold : std_logic_vector(CounterWidth-1 downto 0);
begin
Threshold <= Threshold_i;
PWM : process(Reset_n_i, Clk_i)
begin
  if Reset_n_i = '0' then
    Counter <= (others => '0');
    LED_o   <= '0';
  elsif rising_edge(Clk_i) then
    if ClkEnable_i='1' then
      Counter <= Counter +1;
 hier in der if-Abfrage ist der Fehler-->
("< can not have such operands in this context.")
  *********"if(Counter < Threshold) then"*******************
          LED_o <= '1';
        else
          LED_o <= '0';
        end if;
    end if;
  end if;
end process PWM;
end rtl;
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3105407
Eine jede VHDL Beschreibung beginnt mit den Zeilen vor dem Keyboard
entity mit den verwendeten Libraries. Welche Libs verwendest du?
In VHDL dürfen nur gleiche Typen zugewiesen und/oder verglichen werden.
Deshalb muss der std_logic für den Vergleich erst zum unsigned Vektor
umgewandelt/gecastet werden.
Siehe http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/16-Numeric_Std
