Hallo Ich bin auf der suche nach ein EMF meter für den bereich von 700Mhz bis 2,6 GHz. Gibt es da was zu beachten oder kann ich das erste beste nehmen? DANKE
Es muss nicht sehr genau sein es muss nur anzeigen von wo die Strahlung kommt die die gerät stört. Was ich messen will/muss sind bereiche von 700 Mhz bis 2,6 GHz. die andren bereiche sind egal
Hallo David, ohne dich beleidigen zu wollen, aber ich bezweifle, dass Du Dir derartige Meßeinrichtungen leisten kannst und bedienen kannst. Das ist etwas für die Oberprofis unter den Profis. Nix für Bastler. Lies das mal: http://www.hirschmann-car.com/Deutsch/Dienstleistungen/EMV-Messungen/EMV_Messungen_d/index.phtml?force=true Lass mich raten, Du hast ein Schaltnetzteil gebaut oder verändert und nun beklagen sich die Nachbarn über mangelhaften TV Empfang?
LOL ne nix gebaut ist auch nicht für mich. es geht daraum das beim ein freund keine funk Geräte richtig laufen nur rauschen und kratzen .. bei mir aber alles sauber läuft. da da aber zuviele Geräte in frage kommen ist ein nach ein andere raus ziehen nicht möglich(besser gesagt er zufaul) das wegen dachte ich an die teile bei ebay für 30€
Hallo DAVID.
Such mal im Netz nach Spektrumsanalysatoren und haenge nochmal zwei
Nullen fuer eine Handheld-Kleinversion an.
Ansonsten nochmal ein bis zwei Nullen mehr ;-)
Am billigsten ist ein MW/UKW-Transistorradio und füer Deinen Zweck
könnte das schon reichen.
Gruss
Michael
hmm OK danke nur haben die doch NUR bis 100Mhz nicht aber 2600 Mhz oder geht das nach ein umbau?
Alte analoge SAT Empfänger überstreichen immerhin 950 - 2050 Mhz. Wenn du einen der besseren Sorte mit Feldstärkenanzeige findest, könnte euch das schon helfen.
Hi Wie wäre es mit einem Scanner? Geht zumindest bis 1,3GHz: http://www.conrad.de/ce/de/product/931010/Alinco-DJ-X-7E-Handscanner MfG Spess
