Hallo Leute, ich bin auf der Suche nach der Pinbelegung für einen JTAG-Stecker auf meinem Board. Genau genommen für einen den DSP56724 von Freescale. Es gibt allerdings unzählige Varianten mit unterschiedlich großen Pfostensteckern. Gibt's da eine Norm? Hat jeder µC oder DSP eine eigene Hardware für diese Schnittstelle?
Steht das nicht in der Boardbeschreibung? Mit welcher JTAG-Hardware hast du bisher gearbeitet? Eine "Norm" gibt es, es hält sich nur kaum jemand dran.
Die Norm ist nur die IEEE 1149.x, aber die Spannung und die weiteren Details lässt der Standard offen. Einige Hersteller implementieren's auch nicht so ganz konform, vermutlich auch teils mit Absicht, damit's nur mit ihren hauseigenen Tools tut. Musst Du also die entsprechenden Freescale-Referenzmanuals bemühen. Gruss, - Strubi
