Hallo Leute nach einigem goglen und suchen hab ich schon einige Beiträge zur Wandelrmessung gefunden. Ich habe in einem Beitrag diesen Stromsesnor gefunden. http://www.watterott.com/de/Wechselstrom-Messwandler-30A-max Dieser ist leicht zu installieren. Aber ich werde nicht schlau aus dem Datenblatt. Gibt er mir bei AC Messung auch eine AC Spannug aus? Und eine Ausgangsspannung von 0-1V bei 0-30A erscheint mir auch ein bisschen wenig. Welche Auflösung kann ich denn mit diesem Sensor mit einem Atmega messen ohne noch riesen Auswerteelektronik davor? Falls der Sensor AC ausgibt, kenn jemand einen Sensor mit ähnlichen Eingangsstrombereich den ich leichter an einen Atmega anschließen kann? Ich bräuchte eine Genauigkeit von 0,4 Ampere bei 230V.
Im Schaltbild ist nur eine Spule mit einem, Lastwiderstand. Wo soll da eine Gleichspannung herkommen? Da wird man einen externen Messverstärker mit Gleichrichtung auf 5V brauchen. Wenn dein Controller auf 5V läuft.
@ Chris tian (chris0086) >Gibt er mir bei AC Messung auch eine AC Spannug aus? ja. >Und eine Ausgangsspannung von 0-1V bei 0-30A erscheint mir auch ein >bisschen wenig. Ist normal und auch kein Problem. >Welche Auflösung kann ich denn mit diesem Sensor mit einem Atmega messen >ohne noch riesen Auswerteelektronik davor? Rechnen? 10 Bit AD-Wandler mit 1,1V Referenzspannung löst knapp 1mV auf. 30A / 1V = x / 1mV x = 30A / 1V * 1mV = 30mA >Falls der Sensor AC ausgibt, kenn jemand einen Sensor mit ähnlichen >Eingangsstrombereich den ich leichter an einen Atmega anschließen kann? >Ich bräuchte eine Genauigkeit von 0,4 Ampere bei 230V. Was denn nun? Kennst du den Unterschied zwischen [[Auflösung und Genauigkeit]]? Auswerteschaltungen findet man unter den Links im Artikel Stromwandler.
Hab nocmal nachgerechnet. Mir reicht wohl auch ein Sensor mit 10A Strommessung. Was passiert denn wenn durch einen 10A Sensor 30A fließen? Also ich benötige eine AUFLÖSUNG von 0,5A.
@ Chris tian (chris0086) >Mir reicht wohl auch ein Sensor mit 10A Strommessung. Was passiert denn >wenn durch einen 10A Sensor 30A fließen? Er kann kaputt gehen. Er kann abbrennen. Er kann ein verzerrtes Ausgangssignal liefern. Er kann ein großes, unverzerrtes Ausgangssignal liefern. >Also ich benötige eine AUFLÖSUNG von 0,5A. Das ist fast Schätzen ;-)
