Ich benötige für ein kleines Projekt einen Plastikrahmen. Nur wo kann man sowas (sehr) günstig herstellen lassen? Es soll ungefähr so aufgebaut sein: http://de.fotolia.com/id/3639836 Die Verstrebungen können auch noch vereinfacht werden, allerdings sollte es schon eigenstabil sein. Dimensionen: 600x50x50 mm Sehr vereinfachtes Schema siehe Anhang.
Du kannst es dir ja mit einem 3d-Drucker drucken lassen ...
Dann merkst du, welcher Unsinn das ist.
Wenn es unbedingt aus labberigem Plastik sein muß, dann nimmt man nicht
so eine aufwändig herzustellende Konstruktion die wenn ich das richtig
sehe nicht mal torsionsstabil ist, sondern ein 50 x 50 mm PVC-L-Profil
oder PVC-Quadratrohr (übrigens auch nicht torsionsstabil).
Falls dann aus Gewichtunsgründen unbedingt Aussparungen notwendig sind,
nimmt man möglichst Löcher, die kann man nämlich bohren, oder lässt es
ausfräsen. Das geht bei Plastik ja noch recht problemlos.
Hallo, am günstigsten dürfte es sein, das ganze z.B. aus Item Profile aufzubauen, da das System Verbinder und alles enthält und die einzigen benötigeten Werkzeuge eine Bügelsäge zum Absägen der Stangen, eine Feile zum Entgraden und ein Imbusschlüssel zum Verschrauben ist. Vielleicht noch ein Zollstock zum Abmessen, das war es dann aber auch schon. Wenn du es fertigen lassen willst war es das mit günstig, da es eine Einzelanfertigung ist und die immer teuer ist. Wenn es unbedingt Kunststoff sein soll musst du erstmal wissen, welche Kunststoffsorte du brauchst. Und dann ist ein Vollmaterial am einfachsten. Wenn wirklich das Gewicht wichtig ist wirst du mit dem Aluminiumprofile sicher besser wegkommen, wobei du dann näturlich die Stärke anpassen musst. Vermutlich sind 20 oder 30 mm Alu schon mehr als genug. Das was du suchst ist vom technologischen Standpunkt her wenig sinnvoll. Wenn du genauer beschreibst, wofür du es benötigst kann man auch noch bessere Hinweise geben. Gruß Kai
Wie wäre es mit einer Cola-Kiste wo man die Fächer raus trennt? (Ist natürlich auch nur mäßig stabil). Mit Holz wäre es steifer hin zu bekommen. Knackpunkte werden die Knotenverbindungen sein, weil so eine Konstruktion zu Parallelogramm-Verschiebungen neigt.
nee... tu dir selbst einen gefallen und verwende Holz das kannst du selbst leicht bearbeiten und bietet viel stabilität. die knoten (eckverbinder) aus metall/blech fertigen gruß
Noch eine Idee: wenn es wirklich PVC sein muss, suche mal nach PVC-Hartschaumplatten, die gibt es bis 10mm Dicke. Daraus kann man sich sehr gute Winkelprofile selbst kleben, die sind dann viel stabiler als die dünnwandigen fertigen 50x50mm Profile. bei hbholzmaus.de kann man sich die bis 50mm runter sogar zuschneiden lassen.
