STM32F2 - Flashloader
Gast #3106455
ich habe für einen STM32F2 eine Flashloader Applikation erstellt.
Diese Applikation liegt ab der Adresse 0x08006000 im Flashspeicher.
Meine Hauptapplikation beginnt ab der Adresse 0x08000000. Bei
Updatevorgang wird von der Hauptapplikation in die Flashloader
Applikation gesprungen. Dort werden die Daten (befinden sich zunächst im
RAM) ab der Adresse 0x08000000 kopiert. Anschließend erfolgt der Sprung
auf die Adresse 0x08000000. Wenn ich nun die neue Firmware starten
möchte. muss ich immer die Spannungsversorgung entfernen und wieder
anschließen. Danach läuft erst die neue Firmware. Wie kann der
Mikrocontroller einen Software Reset ausführen ?
  if (((*(__IO uint32_t*)0x08000000) & 0x2FFE0000 ) == 0x20000000)
    JumpAddress = *(__IO uint32_t*) (0x08000000 + 4);
    /* Jump to user application */
    Jump_To_Application = (pFunction) JumpAddress;
    /* Initialize user application's Stack Pointer */
    __set_MSP(*(__IO uint32_t*) 0x08000000);
    Jump_To_Application();
Gast #3106480
Es gibt eine Möglichkeit den STM32 Mikrocontroller per Software neu zu
starten:
 // restart system
 NVIC_SystemReset();
Ich habe die Funktion in meiner Flashloader Applikation eingebaut.
Variante 1:
    // restart system
    NVIC_SystemReset();
Variante 2:
    // restart system
    NVIC_SystemReset();
In Variante 1 vor Jump_To_Application macht dieser Funktionsaufruf
keinen Sinn auch die zweite Variante macht auch keinen Sinn.
Gast #3106496
Hi Leon,
ich arbeite gerade an einem ähnlichen Projekt. Vielleicht ist dein
Fehler, dass du nicht alle Interrupts und die RCC zurücksetzt bevor du
in die Application springst? Was ich auch noch sehe du springst ja zum
Bootloade 0x80000000 und nicht zur user App, ist das gewollt? Hast du
dir das so gedacht, dass du nach dem Flashen wieder zum Anfang springst,
der Bootloade keinen Input bekommt und denn von dort zur Userapp
springt? Oder liegt dein Bootloader an einer anderen Stelle im Speicher
und die UserApp ist an 0x8000000?
Hast du ne Mailadresse unter der man dich erreichen kann oder kannst du
dich anmelden? Denn können wir vielleciht etwas code hin und her
schicken? welche Schnittstelle benutzt du ?
#3106519
NVIC_SystemReset();
Der Aufruf macht natürlich auch keinen Sinn, wenn du dir die Funktion
weggelöscht hast und sie in der neuen Firmware-Version ganz woanders
liegt. Besser kopier dir den Inhalt dieser Funktion an die Stelle wo
du's brauchst:
  //NVIC_SystemReset();
  SCB->AIRCR  = ((0x5FA << SCB_AIRCR_VECTKEY_Pos)      |
                 (SCB->AIRCR & SCB_AIRCR_PRIGROUP_Msk) |
                 SCB_AIRCR_SYSRESETREQ_Msk);                   /* Keep priority group unchanged */
  __ASM volatile ("dsb");//__DSB();                            /* Ensure completion of memory access */
  while(1);                                                    /* wait until reset */
Gast #3106523
Hallo Peter die Flashloder Applikation befindet sich immer ab der
Adresse 0x80006000. Die User Applikation befindet sich ab der Adresse
0x80000000.
In der User Applikation kopiere ich zunächst die neue Firmware in das
interne RAM. Die Daten werden via CAN an den Mikrocontroller gesendet.
Nachdem die Daten im RAM kopiert wurden, wird in die Flashloader
Applikation Adresse 0x80006000 gesprungen. In der Flashloader
Applikation wird dann die neue Firmware, die sich im RAm befindet, in
den Flashbereich ab Adresse 0x80000000 kopiert. Im Anschluss erfolgt
dann ein Sprung von 0x80006000 an die Adresse 0x80000000. (Siehe unterer
Codeausschnitt)
Gast #3106550
Hmm dadurch, dass du mit deinem von deinem Bootloader ja auch zum
resetHandler springst, genau wie es bei strom aus und wieder an der Fall
ist, kann es nur daran liegen, dass du in deinem Bootloade irgendetwas
verstellst?? Probiers mal damit vor dem setzen des pointers alle
interrupts auszuschalten, die benutzt du ja wahrscheinlich für can ...
Gast #3106553
Hab ich bereits getestet. Funktioniert immer noch nicht.
  __disable_interrupt();
Ja eingesetzt... aber nicht gesagt was dabei rauskommt ;)
Nach nochmaliger überlegung bringt die Funktion allerdings nichts weil
du ja wahrscheinlich den Vectortableoffset auf 0x6000 gesetzt hast...
Du könntest es höchstens nochmal mit :
myadress=0x08000000;
NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH,
(uint32_t)&myadress);
versuchen bevor du den rest durchführst..
Habe mich jetzt mal angemeldet. Am besten du schickst mir oder postest
hier mal den gesamten bootloadercode vielleicht sieht man denn was
schief geht....
PS: hast du mal mit dem Debugger geschaut? Welche IDE benutzt du und
welche optimierung hast du beim compiler eingeschaltet?
Gast #3112014
Nun habe ich mal folgendes getestet:
  uint32_t myadress=0x08000000;
  NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, (uint32_t)&myadress);
  //jump to application via function pointer
  int * address = (int *)0x08000004;
  // jump; actually call
  __set_MSP(*(int*)0x08000000);
  *(int*)0xE000ED08 = 0x08000000; // VTOR: set the vector table of app
  ((void (*)())(*address))();
Das Verhalten dies gleich. Es wird kein Reset ausgeführt.
Gast #3112303
Mit folgenden Codezeilen funktioniert der Software-Reset:
  NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0);
  NVIC_SystemReset();
Allerdings funktioniert die neue Applikation nicht ganz so wie sie
sollte.
Zuvor in der alten Applikation wird alle 200ms eine CAN Botschaft
gesendet. Nachdem Flashvorgang wird zwar die neue Applikation gestartet,
die CAN Botschaft sollte nun alle 50ms gesendet werden. In dem CAN Trace
Fenster siehe ich die CAN Botschaft mal mit einer Zykluszeit von 50ms
bzw. 200ms. Wahrscheinlich wurde der RAM Bereich nicht neu
initialisiert. Was mache ich da möglicherweise noch falsch?
#3116615
hallo,
hab deinen beitrag erst jetzt gesehen. ich bin an einem ähnlichen
program dran. ich möchte einen bootloader schreiben den ich an die
adresse 0x08000000 schreibe, wenn ich hierbei eine andere adresse wähle
bekomm ich von der entwicklungsumgebung keil eine fehlermeldung,
deswegen auf diese. das hex file schreibe ich ab der adresse 0x08004000
ins flash. das funktioniert auch, also alles steht richtig im flash.
anschließend möchte ich an die adresse 0x08004000 springen, aber hierbei
passiert nichts, also das programm ab der adresse 0x08004000 wird nicht
ausgeführt. die IRQ Vektor tabelle änder ich.
kannst du vlt mal deinen code hochladen?
