Guten Morgen, ich bin auf der Suche nach einem 4-poligen Platinenverbinder. Spannungen: 0-5V max. Strom: 100mA Restermaß (wenn möglich): 2,54mm Zusätzlich sollten diese einen guten mechanischen Halt geben, wodruch ein lösen des Steckkontaktes vermieden werden kann. Am liebsten wäre mir das Gegenstück als THT-Buchse zu diesem Stecker: http://www.reichelt.de/Platinen-Steckverbinder/PSS-254-2G/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=5216&ARTICLE=14907&SHOW=1&START=0&OFFSET=16& Hätte dazu jemand eine passende Idee oder Vorschlag ? Schonmal Danke im Voraus
Hallo, also du willst 2 Platinen mit dem Stecker verbinden - also müssen beide Seiten zum Einlöten sein?! Einen Steckverbinder nimmt man aber eigentlich nicht um die Bauteile mechanisch fest miteinander zu verbinden, dazu verwendet man Abstandsbolzen mit Schrauben, oder Dübel. Dann reicht als elektrische Verbindung auch eine normale Stift-/Buchsenleiste. Sascha
