Hallo. Ein Freund und ich entwerfen gerade eine kleine Experimentierplatine für den Cypress AN2131, basierend auf der Schaltung von http://www.ucapps.de/mbhp_usb.html . Leider ist das Datenblatt zum AN2131 ziemlich unklar, welchen Strom die IO-Pins liefern bzw. "sink"en können. Da außerdem für einige Einsatzzwecke ein 5V-Pegel praktisch wäre, suchen wir nach einem Baustein, der die Umsetzung übernehmen könnte und finden nix passendes. Es gibt den 74LVXC3245, der aber leider explizit zwischen den beiden Richtungen umgeschaltet werden muss (wodurch wertvolle IO-Pins verloren gehen) und von Maxim den MAX3001E, der aber anscheinend nicht wirklich viel treiben kann. Kennt jemand ein passendes Bauteil? Wir hätten halt gerne einen Levelumsetzer, der auch noch ein bischen treiben kann, so dass man z.B. ohne Bedenken mal ein paar LEDs dranhängen kann... Vielen Dank, Simon
"Es gibt den 74LVXC3245, der aber leider explizit zwischen den beiden Richtungen umgeschaltet werden muss" - das ist mit jedem entsprechenden Baustein so. Ohne explizite Ansteuerung kann kein Baustein Eingänge und Ausgänge anpassen; wie sollte das auch gehen?
