Hallo Leute! Ich suche eine Möglichkeit zwischen zwei PIC12C509 umschalten zu können. Bei den Flash Speichern geht das ja mit den "Chip Enable" Leitungen. Im Endeffekt habe ich eine 8pol. DIP Fassung und will aber zwei Chips PICS reinstecken. Also muss ein Umschalter her. Hat jemand eine Idee? LG Weißbrot
suchst du sowas wie einen Multiplexer? Oder was genau hast du vor? Sind die Leitungen bidirektional?
Du kannst Dir selber einen "Chip Enabel"-Pin programmieren: Einen Controller programmierst Du so, dass er alle Anschlüsse auf hochohmig schaltet, wenn dieser Pin auf high liegt. Und den anderen Controller so, dass er alle Anschlüsse auf hochohmig schaltet, wenn dieser Pin auf low liegt. Jeweils vielleicht noch mit einer kleinen Verzögerung von inaktiv -> aktiv. Wie Du allerdings zwei 8 polige Chips in eine 8 polige Fassung stecken möchtest ist mir unklar. Gruß John
Im Prinzip hat so ein Pic eine Art "Chip Enable" -- "MCLR". Wenn die Programme den internen Oscillator und Pin4 als MCLR benutzen, könnte es ausreichen, einen Pic im Reset zu halten. Macht aber niemand - normalerweise brennt man beide Programme in einen Pic.
