Hallo beisammen. Ich kenne mich in Sachen Elektronik nicht allzu gut
aus, hoffe aber trotzdem das mir jemand helfen kann:
Ich möchte in meinem Auto, 12 Volt Bordnetz, das Signal der Original
Fußraumbeleuchtung (Bei Öffnen des Fahrzeuges geht diese an) Nutzen um
einen DCDC Wandler einzuschalten ( Braucht nur kurzen Spannungsimpuls
>5v um auf an zu triggern). Ziel ist das mein Carpc hochfährt sobald ich
das Auto öffne um Zeit zu sparen.
Ich habe mir gedacht im Prinzip ließe sich das mit einem Relais inkl
Freilaufdiode lösen. Das problem ist jedoch die Ausschaltverzögerung die
vermutlich PWM gesteuert ist und das Relais komische Geräusche macht
(evtl lichtbogenbildung?).
Gibt es eine einfache Möglichkeit an die ich bisher nicht gedacht habe?
Von den Türschlössern kann ich das Signal leider auch nicht abgreifen =(
Weiß jemand Rat?
muss noch hinzufügen, die fußraumbeleuchtung ist natürlich massgeschaltet. sonst hätte ich kein wirkliches problem :(
Habs jetzt mit nem Optokoppler geregelt. 100Ohm vorwiderstand (12volt spannungsquelle) und collector emitterstrecke mit der zu schaltenden leitung versehen. funktioniert tadellos.
