Hallo, ich habe in meinem Kruschelkasten eine ungebrauchte Spritze mit smd-Lötpaste gefunden. Natürlich ist die im Laufe der Zeit fest geworden, so daß man sie nicht mehr aufspritzen kann. Mit was kann ich die Paste wieder pastös machen? Gruß Willi
Bei mir half bisher über umrühren. Geht natürlich nur wenn das Flussmittel noch da ist, das trennt sich recht schnell von den Kügelchen
Da sie wahrscheinlich zu lange gelagert war stehen die Chancen gut, dass sie nicht mehr zu gebrauchen ist. Aber Du kannst ja noch probieren, ab sie durch umrühren (wird in der Spritze schwierig) wieder weich wird.
Hast du so einen Flussmittel-Stift rumliegen? Z.B. http://www.reichelt.de/Flussmittel-Loetpasten/STANNOL-X32-10I/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=4132&ARTICLE=96335&SHOW=1&START=0&OFFSET=16& Davon 1-2 Tropfen in die Paste geben und gründlich umrühren könnte funktionieren.
ich habe noch flüssiges Flux von Weller hier, damit werde ich mal probieren.
es scheint zu funktionieren. Ich werde das Ganze in eine andere Spritze umfüllen und dann ist das teure Zeug gerettet. Vielen Dank für Eure Hilfe. Wie immer schnell und kompetent. Gruß Willi
Ist nur die Nadelspitze verstopft hilft vorsichtiges Anwärmen mit dem Lötkolben. Ansonsten einmal mit Anwärmen der gesammten Spritze versuchen.
