Hallo zusammen, ich möchte mir seit längerem mal wieder eine Paltine in Eagle 4.16 erstellen. Über die Netzklassen gibt es ja die Möglichkeit verschiedenen Signalen unterschiedliche Leiterbahnbreiten zuzuweisen. Wenn ich dann allerdings anfange zu routen, nimmt Eagle für alle Signale die Breite, die oben im Menü eingestellt ist. Daher meine Frage: gelten die Netzklassen nur für den Autorouter? Auch meine Recherche im Handbuch bringt mich da nicht weiter. Gibt es eine andere Möglichkeit beim manuellen routen bestimmte Leiterbahnbreiten voreinzustellen? Gruß und ein schönes WE Bad Urban
Wenn du später den DRC drüber laufen lässt, wird er wegen der Netzklasseneinstellung Fehlermeldungen ausspucken wegen zu kleiner Leiterbahnbreite. Die kannst du dann manuell korrigieren. Automatisch die richtige Breite auswählen geht meines Wissens nicht.
Danke für die schnelle Antwort. So in der Richtung hatte ich mir das gedacht. Im Handbuch ist immer nur vom Autorouter die Rede, aber nicht explizit vom manuellen Routen. Deshalb die Nachfrage.
In der aktuellen Version geht das, wenn Du unter Optionen Einstellungen Verschiedenes Width und Drill bei Route autom. setzen anklickst.
Das finde ich auch ein sinnvolles Feature. Und wenns dann schon in die Weiterentwicklung eingeflossen ist, umso besser. Ich habe bei mir halt nur die ältere Version zu Verfügung. Aber zumindest kann ich das ja über den DRC checken.
