Hallo zusammen, ich arbeite gerade an meiner Heizungssteuerung und möchte dort Daten mitloggen und diese dann über eine Funkverbindung auslesen und am Rechner anzeigen lassen. Für die Funkverbindung plane ich die Verwendung der bekannten Module mit dem nRF24L01(+), da hab ich bei Ebay schon welche besorgt. Die zu überbrückende Distanz wären ca. 10m im Haus, durch 2 Wände. Ich brauch auch keine hohen Datenraten. Jetzt zur Frage: Ich würde das Modul am liebsten in die Steuerung mit integrieren, d.h. die kämen Unterputz hinter eine Alu-Frontplatte (Gegenstelle dann am PC im Kunststoffgehäuse - eher unkritisch). Ich hab allerdings dabei ein paar Bauchschmerzen, was die Reichweite angeht. Was sagt eure Erfahrung, kann das gutgehen oder sollt ich das lieber anders lösen? Danke und Gruß, Mario
Hallo, das habe ich genau so und es geht wunderbar, absolut keine Probleme wobei ich anfangs genau wie Du dachte. Mach das und Du bist glücklich. Gruß
Die Reichweite einer Funkstrecke – gerade in Gebäuden – wird von den unterschiedlichsten Faktoren ganz erheblich beeinflusst. Unter den geschilderten Umständen könnte eine funktionierende Funkverbindung durchaus möglich sein. Ebensogut könnte aber auch das genaue Gegenteil eintreten. Also: Versuch macht kluch! Alternativ: Kristallkugel ;-)
Denk an Handys, die funktionieren auch im Fahrstuhl. Denk an WLAN, das funktioniert schon nicht wenn eine Blume dazwischensteht. Also alles eine Frage der Funkverbindung.
Danke für die schnellen Rückmeldungen! Ich denk ich werd mein Glück versuchen, Richard hat es ja auch geschafft :-) Ich hab mit den Reichweiten der Module noch keine Erfahrungen, deswegen wollt ich einfach mal paar Erfahrungen hören :-) Gruß, Mario
