Hi, ich habe gerade die 868-Funkmodule von ELV für je ca. 12 Euro entdeckt. Hat jemand schonmal mit den Modulen gearbeitet? Kann ich die direkt an den AVR anschließen (UART)? Was bringt ein Decoder wie "HT 615"? Danke! Sebastian
Hallo, ich warte auch noch meinen Sender, leider nicht lieferbar, mit den En/Decoder Chip ht6XX codiert man die Übertragung zum Schutz gegen ungewolltes Betätigen, man kann ein 5-Bit Datenwort paralell übertragen, mit UART kenne ich mich nicht aus (leider noch nicht). Müsste eigentlich gut funktionieren, ein Modul-Paar hat als Antenne eine geätzte Leiterschleife, theoretisch "idiotensicher". (siehe auch Beitrag Funkübertragung der letzten Woche. Gruss A. Arndt
Hallo Arndt, danke erstmal für die schnelle Info! :-) Was genau heißt denn "ungewolltes Betätigen"? Störsender etc.?!? Mit den Conrad-Modulen ging das immer so (z.B. Sender): 5V an 5V, GND an GND und den Outport an TX. Und dann tut man so, als hätte man eine "normale serielle 2400Baud Schnittstelle". Oder muß ich bei den "billigen" Modulen die Auswertung selber machen? Danke! Sebastian
Hallo Sebastian, ungewolltes Betätigen heißt, wenn Du z.B. Dein Garagentor öffnen willst, mit Auto, Fahrrad usw., dann möchtest Du doch nicht, dass das auch jemand anderes kann und z.B. das Fahrrad klaut. Deswegen wird das Signal codiert, d.h. der Sender und der Empfänger müssen den gleichen Code haben, bei diesem Code gibt es ca. 60000 Kombinationen, gut kann man auch knacken, wenn man will. Nach ja, selber machen ist gut, ich muss die Funkmodule an die De-/Encoder-Chip anschliessen, einen gleichen Code einstellen, d.h. Codieradressen auf Gnd, frei oder 5V schalten, einen Widerstand zur Taktfrequenz und die Datenleitungen mit den I/O-Leitungen des AVR verbinden. Vorteil : Universellerer Einsatz, d.h. ich kann mir auch Hand-Sender oder Empfänger selberbauen, auch wenn keine TX und RX habe. Ich muss auch keinen AVR für z.B. Funkrelais haben. Gruss Alexander
