Hallo, ich versuche nun schon seit einiger zeit einen MPX 5500 Drucksensor an einem Arduino zu betreiben. Jedoch komme ich mit der Umrechnungsformel nicht klar, so dass mir kein plausibler Wert am Ende angezeigt wird. Vout=VS+(0,0018+P+0,04)+/- Error Versorgungsspannung ist 5V vom Arduino Board Bei 1,2 Bar spuckt er mir einen AD-Wert von 240 aus Hat mir wer nen Tipp, wie ich die Berechnung richtig durchführe ? Besten Dank Michael
Das deine Rechenzeichen nicht stimmen ist dir schon klar?
Sorry sollte natürlich so heißen Vout=VS*(0,0018*P+0,04)+/- Error
Der Offset ist 0,2V, max. bei 5Bar ist 4,7V. Die maximale Ausgabe des ADC ist daher 962, die minimale 4. Die Auflösung ist daher 5Bar / 958 = 0,0052192 Wenn du es genau haben willst musst du messen, die Toleranzen sind ja nicht gerade gering. Ich würde aber keine Fließkommaberechnung machen sondern ADC * 522 /10000 oder eine Stelle mehr wenn du es genauer haben möchtest.
War nicht ganz korrekt. Das ADC-4 habe ich vergessen. Das /10000 kannst du auch weglassen wenn du nach der Rechnung die entsprechende Stellenanzahl rechts wegwirfst.
