Hallo, Ich suche ein Schaltnetzteil mit +24V und min. 3,0A. Das Netzteil darf (LxBxH) 110x80x35mm nicht überschreiten und sollte am besten geschlossen sein. Habe schon überall geschaut, aber nichts passendes gefunden. Gruß Jan
Und was bedeutet ueberall? Sollen wir nun alle moeglichkeiten wo wir schauen wiederholen? Bring die Liste bitte.
Das hätte 20V: http://www.pollin.de/shop/dt/MjUwOTQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Festspannungs_Netzgeraete/Laptop_Schaltnetzteil_0335C2065.html
Leider ist das SNT MW-DR120-24 auch zu groß. Das wird ja schwieriger als gedacht.
Vielleicht solltest Du dir erstmal noch ein paar Gedanken zur Kühlung machen, bevor Du ein Netzteil dort reinquetschst. Es ist nicht so, dass ein Netzteil einen Wirkungsgrad von 100% hat, sondern eher 80-90%. Selbst die Industrienetzteile sind alle für eine bestimmte Einbaulage entwickelt, damit die passive Kühlung durch die umströmende Luft auch funktioniert. Davon abgesehen vertragen die meisten Industrienetzteile eine gewisse Überlast von 10-50%, je nach Modell und Hersteller, d.h. Du kommst also auch eventuell mit einem kleineren aus. Die von dir angegebenen 3 Ampere sind ja bestimmt nicht die Dauerlast an dem Netzteil, oder? Lass mich raten, es soll ne Lötstation werden?..
TracoPower TOP 100-124 Open Frame Netzteil, Schaltnetzteil, Einbau-Netzteil 24 - 26 V/DC / 4.2 A / 100 W Best.-Nr.: 511726 - 62 [Teilenummer: TOP 100-124] Abm. (L x B x H) 102 x 51 x 32 mm http://www.conrad.de/ce/de/product/511726/TracoPower-TOP-100-124-Open-Frame-Netzteil-Schaltnetzteil-Einbau-Netzteil-24-26-VDC-42-A-100-W http://www.tracopower.com/fileadmin/medien/dokumente/pdf/datasheets/top100.pdf
@Sven: Nein, das soll keine Lötstation werden. Meine Weller Lötstation reicht mir völlig aus. Hat man bei dem Traco Power Netzteil eine höhere störung, als bei einem geschlossenen Netzteil, weil in der nähe befindet sich empfindliche Elektronik bzw. Mechanik?
"Empfindlich" ist relativ - wie nah ist "in der Nähe"? Digitale Schaltkreise sind ziemlich unkritisch. Ein metallisches Gehäuse hat eine gewisse Abschirmwirkung was EMI angeht. Schaltnetzteile verursachen aber generell wesentlich mehr Störungen in deiner Versorgung als lineare Netzteile - die wirst Du in dem Bauraum aber kaum unterbringen können. Was solls denn werden?
Ich habe hier noch eines rumliegen geschlossen, 24V, 2,88A und die Größe passt auch. Reichen dir 2,88A?
ich hab ein aluminium gehäuße und direkt über dem netzteil ist eine zwischenplatte (5mm Alu). Danach kommt ein Scanner Block (mit zwei galvo Motoren) um einen Laserstrahl umzuzlenken. Die Frage ist jetzt, ob ich da Probleme bekommen kann (mit einem geschlossenem Schaltnetzteil hat es schon funktioniert) wegen störungen... bzw. wie man es verhindern kann?
Die meisten Motoren erzeugen selbst schon heftigste Störungen in der Versorgung, ich würde das Netzteil daher für nicht allzu kritisch halten.
Ich glaube das beste ist, wenn ich es einfach mal teste. Vielen Dank für die Hilfe! Wenn es nicht funktioniere sollte, kann man ja immer noch schaun.
