Hallo zusammen, ich möchte gerne für meine Funk-Rolladenmotoren mit dem PC steuern. Um erstmal heraus zu finden, wie die Motoren überhaupt angesteuert werden, hab ich mal einen Funkschalter zerlegt. Auf der Platine im inneren sehe ich einen Atmega Prozessor. Außerdem eine kleine Platine mit einem CC1101 Chip drauf. Der hersteller auf dem Gehäuse ist "roma". Auf der Platine steht aber "Unitec 868" (was mir immerhin schonmal verrät, dass es im 868 Mhz Bereich funkt). Darauf hin hab ich mal google gefragt und mir folgendes Teil bestellt: http://www.seeedstudio.com/depot/rfbee-v11-wireless-arduino-compatible-node-p-614.html Der Grund hierfür war, dass dieses Modul Arduino kompatibel ist. D.h. ich kann einfach eigene Software drauf spielen. Soweit so gut. Allerdings fehlt mir jetzt noch das Protokoll bzw. die Einstellungen für den CC1101. Ich weiß leider nicht, wie ich das alles heraus finden soll. Deshalb hoffe ich, dass vielleicht jemand schon Erfahrungen damit hat, und mir weiterhelfen kann. Vielleicht gibt es ja auch eine ganz andere Lösung dafür. Also z.B. ein fertiges Gerät, dass ich nur noch an den PC hängen muss. Bin für jede Hilfe dankbar. Gruß Max
Du könntest die Funksignale mitschneiden und daraus ein Protokoll/Befehle ableiten oder einfach Funksequenzen kopieren.
wenn die Rollos von Velux sind, dann wird es nicht funktionieren. Die Funksignale sind verschlüsselt. Gruß Thomas
Ob die von Velux sind weiß ich leider nicht genau. Ich hab nur die Funksender, die ich untersuchen kann. Die Motoren sind im Kasten verbaut, und den will ich nicht unbedingt auseinander bauen. Also im allerschlimmsten fall kann ich auch einfach die Funkschalter nehmen und die Pushbuttons auslöten. Dann häng ich da ein paar relais dran und steuere den Motor so. Das ist aber die "Notlösung". Auf der Platine hab ich auch noch den Namen "elero" gelesen. Also ich denke mal nicht, dass die von Velux sind. Gruß Max
