Hallo Leute, ich bin Student und arbeite nebenbei in einer Firma. Ich soll ein Board neu routen, da einige Bauteile weg gefallen sind, der Kunde wünsch zusätzlich das für den UC ein Sockel eingebaut wird. Sockel ist folgender: http://www.wvshare.com/product/OTQ-32-0.8-02.htm http://www.wvshare.com/datasheet/Test_Socket_PDF/TQFP/Enplas_QFP-1.pdf speziell: OTQ-32-0.8-02 Ich arbeite mit dem Altinum Designer, und bin ziemlicher Neuling auf dem Gebiet des Layoutens. Mir wurde aber gesagt, dass das nicht so schwer ist und mit ein bisschen Einarbeitungszeit man das hinbekommt. Naja die Schaltung ist geändert, nur woher bekomme ich jetzt das Footprint für den beschriebenen Sockel? Ich hoffe ich muss Ihn mir nicht selber erstellen, bei meiner Übung kostet das bestimmt Stunden :( Es gibt ja viele Libaries, aber in welcher muss ich suchen und nach welcher Bezeichnung ?! Frohe Ostern Henry
Wenn es tatsächlich ein AtMega8 ist, dann suchst du ein TQFP-Sockel. (ist was leicht anderes). Der OTQ ist zum Testen, nicht für produktive Zwecke. Ich denke mal du suchst eine Fassung ähnlich wie diese hier: http://www.embeddedtronics.com/avr8515fb.html Da brauchst du das Layout eigentlich nicht ändern, sondern mußt lediglich auf genug Freiraum um den yC achten. Wenn du jedoch kein ATmega8 hast und doch ein yC mit QFP, dann schlage ich vor, zunächst mal nach anderen Gehäuseformen des Chips zu suchen: Alles (!) ist kleiner als QFP mit Testsockel. Wenn es nichts gibt: ohje...
Hey danke dir für deine Antwort, Um genau zusagen ist es ein ATmega32U2 und wenn ich das richtig aus dem Plan entnehme ein: QFP; 32 Leads; Body 7 x 7 mm; Pitch 0.8 mm der erwähnte Sockel von mir, kam von meinem Chef, der Kunde will wohl den UC austauschen, aber warum wieso weshalb bin ich überfragt. Wenn ich richtig denke dachtest du da ich ein DIL/DIP Atmega habe ?!
Die von dir Erwähnte Fassung ist das ein TQFP ?
