Hey Leute, ich bin leider auf dem Gebiet nicht so bewandert deswegen stelle ich diese Frage ;) Welche Möglichkeiten gibt es ein Analoges Signal über TCP/IP zu schicken und dann wieder auf Analog zu wandeln ?! lg Andi
Wenn Du alle Filter ausbaust und bei 100mbit eine Signal deutlicher größer 100mbit transportieren willst, dann kann das. Allerdings wirst Du auch fein Filtern müssen. Alles Selbstverständlich nur Kabel zwischen Knoten, welche Direkten elektrischen Kontakt haben.
Ich würde mir da ein MC Board suchen, das einen Ethernet-Anschluss hat, ein vernünftiges Betriebssystem (z.B. Linux) damit die Programmierung nicht zu kompliziert wird, und damit dann per Analog-Digital-Wandler das analoge Signal auslesen (=messen) ... den Wert dann per TCPIP zum zweiten Board übertragen und dort wieder per Digital-Analog-Wandler als analogen Wert ausgeben. Die Programmierung dürfte einfach sein. Die Frage ist nur, ob du da was zeitkritisches hast ... dann wird es über TCPIP nicht funktionieren. Schau mal ob da nicht das raspberry pi das richtige dafür wäre? Ich hab auf Youtube schon das ein oder andere Beispiel dafür gesehen (z.B. analoges Signal mit raspberry auslesen). lg Josef
