Hallo bin neu hier und hab schon gleich ein problem, denn ich hab mit avr ein programmgeschrieben und das meint es wären drei fehler in reihe 7 ------------------------------------------------------------------------ $regfile = "m8def.dat" $crystal = 100000 $baud = 2400 Config Portd.5 = Output Dim Empfangen As String = 255 Do Empfangen = " " Input Empfangen Select Case Empfangen Case "0" Portd.5 = 0 Print "Led aus" Case "1" Portd.5 = 1 Print "Led an" End Select Loop End ich hab es genau so gemacht wie in diesem video beschrieben wurde und ich hoffe es kann mir einer helfen. Ich benutze auch einen ATmega8 und das Pollin Board http://www.youtube.com/watch?v=1qZO1OtjoJY mfg Tim
Tim Beste schrieb: > Dim Empfangen As String = 255 muss heißen dim empfangen as string*255 Crystal vonn 100 kHz nur? Denke, du meinst 1 Mhz, dann $crystal 1000000 Gruß Volker
Vielen dank Volker für die wirklich schnelle antwort, ich werde es morgen früh mal testen aber ich denke mal das sollte das problem lösen. eine null hab ich wirklich vergessen und dann sollte es ja wohl laufen. nochmals Dankeschön mfg Tim
