Hallo Forum, ich habe da mal ein Problem. Folgende Schaltung: AVR wird mit 3,8-5V versorgt. Damit möchte ich digital ein Signal einlesen. Derjenige der das Signal schaltet (Active Low) wird mit 6 - 12V versorgt, die Masse ist dieselbe wie der Atmel hat. Den Atmel interessiert nur, ob das Signal auf Masse gezogen ist oder nicht. Mit welcher Beschaltung kann ich die Spannungsbereiche abdecken? Und das mit möglichst wenig Bauteilen/Platz auf der Platine. Danke und Grüße
Spannungsteiler. Bei einem Open Drain Ausgang reicht es sogar, das Pin direkt an den AVR zu klemmen und den internen Pull-Up einzuschalten.
Da reichen Begrenzungswiderstände und evtl. entweder eine Zenerdiode oder 2 Schutzdioden. Zener: In 1k 1k o---|===|---o--|====|-----> MC | --- Z-Di im Wert wie Vcc des AVR / \ z.B. 4V7 --- GND | o-----------o------------- Du kannst auch nur einen Widerstand nehmen und dich auf die internen Schutzdioden des AVR verlassen, aber ganz sauber ist das nicht. Gehen tuts aber.
Die 4,7V Z-Diode passt für einen AVR, der mit 5V versorgt wird. Da DU 3,8 Volt als niedrigste Spannung hast, wäre eine 3,6V Z-Diode angemessen. Wie gesagt reicht meist auch einfach nur ein Vorwiderstand. Er muss so ausgelegt sein, dass die Stromstärke maximal 2mA ist. Ansonsten garantiert Atmel nicht, dass die internen Schutzdioden ihre Schutzwirkung behalten. (12V - 3,8V - 0,3V) / 2mA = 3950 Ohm (nimm 4700 Ohm)
eine einzige Diode (4148) reicht. Eingang über (internen) pullup auf 1 legen. Über die Diode kann der Eingang auf L gezogen werden. Ist die Spannung grösser als Vcc, sperrt die Diode.
Na ich wär wohl wieder fies gewesen und hätte einen der tausende 100k Widerstände aus der Schublade als Pull-Up "missbraucht" aber OK, wenn man noch ne Zener-Diode übrig hat...
Danke für die Anregungen, also die interen Schutzdiode hab ich ohne externe Beschaltung schon kaputt bekommen. Zumindest treibt mein Eingang nun ;) Bei den möglichkeiten weiß ich gar nicht was ich als erstes versuchen soll. Das mit der Z-Diode hatte ich auch schon überlegt. @.joachim Seifert (crazyhorse) Kannst du deine Variante mal skizzieren? Wie kommt die Diode hin?
