Kann mir jemand sagen, wie man 12 V Relaise an einen Controller (5 Volt) anschliesst ? Danke Josef
Am sichersten mit einem Optokoppler, zur Not mit einem Transistor. Auf der letzten Seite dieser Doku findest Du die Transitorversion. http://www.elektronik-projekt.de/Boards/Mega8/Mega8Doku.pdf Hab leider grad keine andere Möglichkeit online. Gruß Markus
Hallo, hat man mehrere Relais, kann man auch den Chip ULN 2803 bzw. 2804 einsetzen, 8-fach Schalttreiber, eine Seite die 5V-Pegel und Masse anschliessen, andere Seite +12V und die Relais, der Chip zieht also die Ausgänge auf 12V, und nicht die Freilaufdioden vergessen, wie gesagt, lohnt nur bei mehreren Relais, sonst Transistor-Lösung, aber auch mit Freilaufdiode. Gruss Alexander Arndt
Na ja, fast. Die ULN28xx schalten den Ausgang nach Masse durch, Relais also zwischen +Ub und dem jeweiligen Ausgang.
Hi, ich hab' mal ein 12V-Relais an meinen AVR erfolgreich angeschlossen. Ich hab einen Transistor verwendet und beim Relais einfach eine 9V-Batterie in Reihe geschaltet. Funktioniert hat's - ob's für den AVR schädlich ist, weiß ich aber nicht. Hatte aber keine Aussetzer. Sebastian
Hallo Crazy Horse, sicherlich schaltet der ULN-28XX gegen Masse, in der Eile verguckt, man sollte ja eh mit einem Datenblatt arbeiten, dann hätte man es schlimmsten falls gesehen. Gruss Alexander
falls gesehen.
Genau wie die integrierten Freilaufdioden dann "aufgetaucht" wären. Also
externe Dioden sind mit dem ULN280x nicht nötig.
Schmittchen.
Und wieder was gelernt, ich habe nur ein Anschlussbild der Pins vorliegen, die Dioden habe ich dort nicht sehen können, habe mich an die Grundregel zum Relais-Betrieb gehalten, Freilaufdiode. Aber vielen Dank für den Tip, ich finde es gut, wenn man sich so in den Foren gegenseitig witerhilft. ...Obwohl ja auch mancher bei den AVRs, die z.T. Pull-Up-Widerstände intergriert haben, externe Pull-Up-Widerstände einsetzt. Gruss Alexander
Danke für eure Hilfe ! Habe es probiert (ULN2803) funktioniert aber nur mit einem Relaise. Bei 3 Relaisen erhöht sich die Spannung bei den nicht aktivierten Relaisen (2)auf 7,5 Volt. Diese fallen dann nach einer Aktivierung nicht mehr ab. Mit Optokopplern vor dem ULN (lt. Elektor 11/02 S 22)funktioniert die Sache. Ist aber sehr aufwändig. SG Josef
da ist was an deiner Schaltung, deinem Programm oder an deinem ULN faul, das funktioniert auch mit 8 Relais,garantiert.
Ja, das kann ich nur bestätigen. Die Funktion ist garantiert. Wir verwenden sie für Relais und kleinere DC-Motoren. Wenn auch ich die ULN nicht sehr mag - sie schalten eben nicht richtig auf 0 runter, Schuld sind daran die NPN-Transistoren darin. Kennt irgendjemand diese Baureihe mit MOSFETs (pinkompatibel)? Reiner
