Hallo zusammen, ich hab hier einen MX25, dessen Watchdog-interrupt nicht funktioniert.. Im Moment sehe ich aber nicht, was ich falsch mache: Der ASIC und Core- interrupt sind enabled, da ja auch meine GPT-interrupts funktionieren. Im ASIC ist auch Int_55 freigeschaltet für den WDOG. Breakpoint z.B. im ISR handler, bevor entschieden wird, welche die Quelle war. Der WDOG ist mit 10 Sekunden eingestellt, der Interrput mit 2s, also sollte 2 Sekunden vorm Ablaufen eigentlich der INT erzeugt werden.. Nur geht das eben leider nicht.. Ich bin nun erstmal darauf ausgewichen, den GPT2 alle 8 Sekunden einen Interupt generieren zu lassen um dort dann die Wadchdog-Service-Sequenz zu schreiben. Das geht... Erstaunlicherweise macht es auch Linux so.. Warum wohl? Funktioniert der WDOG_INT etwa nicht?? Im Errata hab ich nichts gefunden... Danke & Grüsse, Joe
