Ich hab mal eine frage: Ich habe mir Pfostenbuchsen und Flachbandleitungen bestellt und wollte diese Grade zusammenbasteln. bin mir nur grad nicht sicher ob ich alles richtig mache :D Muss ich einfach nur das Kabel durchführen und den Stecker zusammendrücken? Oder sollte man vorher die Isolierung noch abmachen? Habe diese hier: http://www.pollin.de/shop/dt/MjI4ODQ1OTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Bauelemente/Steckverbinder_Klemmen/Pfostenbuchse_mit_Zugentlastung.html
Hi, nein du brauchst nichts abisolieren. Das ist Schneid-Klemm-Technik und die Kontakte schneiden sich durch die Isolierung in den Leiter. Wichtig ist, dass du die Buchse absolut parallel verpresst, also nicht mit der Kombizange, sondern z.B. im Schraubstock. Beste Grüße, Marek
Und ich hatte gehofft es geht per Hand :D Dann mal ab an den Schraubstock :)
> Muss ich einfach nur das Kabel durchführen und den Stecker > zusammendrücken? Ja, Schraubstock.
