Hallo. per Ethernet möchte ich auf einen RS-485 Bus zugreifen. Ich hab nun folgendes Modul von WIZNET gefunden: http://www.wiznet.co.kr/Sub_Modules/kr/product/Product_Detail.asp?cate1=&cate2=&cate3=&pid=1087 Die Betriebsspannung des Moduls beträgt 3,3V, mein RS-485 Bus läuft aber mit MAX-485 Bustreibern auf 5V. Ich hab schon ein wenig gegooglet und den verbauten Chip gefunden, dieser läuft mit 3,3V ist aber 5V tolerant. Meine Frage nun, kann ich meinen bestehenden Bus mit den Treibern von Maxim mit dem modul verbinden, oder muss ich irgendwelche Pegelwandler bauen? Danke für eure Hilfe.
RS485 ist unabhängig davon, ob der Transceiver einer Node mit 3,3V oder 5V betrieben wird- Der zulässige Spannungsbereich eines RS485 Transceivers (common mode input voltage range) sollte in beiden Fällen mindestens -7..+12V betragen.
Danke erstmal für die schnelle Antwort. Also heißt das, dass dieser Bereich immer gegeben ist und der Transreciever einfach nur eine andere Spannungsversorgung hat, aber die elektrischen Eigenschaften des Busses davon unberührt sind? Chrischan
Der Spannungsbereich der Datenleitungen eines RS485 Busses wird vom Standard RS485 vorgegeben. Das sind vereinfacht -7..+12V an den Eingängen und eine bestimmte Mindestdifferenz zwischen den Leitungen an den Ausgängen. Mit welcher Spannungsversorgung die Transceiverbaustein arbeiten ist völlig irrelevant, so lange sie sich an den Standard halten.
