Ich weiss ja nicht, ob es das überhaupt gibt. Wahrscheinlich ist das mechanisch garnicht stabil. Google findet mir einen minimalen Durchmesser von 14mm. Bin hier gerade dabei ein paar HDLO auszulöten und mangels anderer Themen darüber nachzudenken wie mühsam das Ausschlachten so ist. Scheint bleifrei gelötet zu sein. Lötlitze und Pumpe sind nur wenig wirksam. Ich stelle mir vor, mit einem 2-3mm Kronbohrer das Lötauge mit einem Stück Platine freizustellen und dann einfach jedes einzeln abzulöten. Kennt jemand sowas.
... also nach Versendern von solchen Bohrern zu googeln, sollte dir nicht schwerfallen. Aber wenn du nach einem Ladengeschäft für sowas suchst, ist das evtl. ein Tipp: Wenn du in einer Stadt mit einer Uni-Zahnklinik wohnst, dann frag' mal dort nach. In solchen Kliniken betreiben Medizinhändler oft 'ne Verkaufsfiliale, in der sich die Zahnmedizin-Studenten mit Equipment für ihre Praktika ausrüsten. Da kannst du dir die Sachen anschauen, bevor du sie kaufst und musst keine Versandkosten tragen. Ein Versender, der so eine Filiale in meiner Stadt betreibt, ist z.B: http://www.dentalbauer.de/dental-bauer/standorte/
>... also nach Versendern von solchen Bohrern zu googeln, sollte dir >nicht schwerfallen. Ein Versender wäre auch OK. Tja. Habe wohl zu früh aufgegeben. Als ich 3mm und 2mm zu dem Suchbegriff dazusetzte fand ich was für Glas- und Keramikbearbeitung. Das Problem ist, das die innen meist nur 1 oder 2 mm tief sind. Müsste eher so 4mm sein. Danke aber für Deinen Tip.
