Hi Forum, ich bin neu im Thema ZigBee und habe mir das ZigBee Dev-Kit von Texas Instruments (http://www.ti.com/tool/cc2530zdk) gekauft. Ich habe daraufhin damit ein wenig ausprobiert. Vor Allem die ZNP(-afzdo) Beispiele laufen (Coordinator und End Device) und ich habe diese für meine Anwendung weiterentwickelt. (Ein Board als Coordinator, ein anderes als EndDevice) Nun möchte ich ein weiteres Gerät mit einem XB24Z7WIT004 (http://elmicro.com/de/xbee.html) bestücken und dieses mit den Texas Instruments Boards kommunizieren lassen, bisher leider erfolglos. Könnte mir zunächst jemand kurz die Bestätigung geben, dass es hardwaretechnisch grundsätzlich funktionieren sollte (der Meinung bin ich nämlich)!? Die nächste Frage richtet sich an die Software und die entsprechende ZigBee Konfiguration (Dass ich nicht drumherumkomme mich noch tiefer ins Thema ZigBee einzuarbeiten ist mir mittlerweile klar). Ich möchte aber zunächst eine einfache funktionierende Teststrecke aufbauen. Dabei benutze ich eines der TI-Boards als Coordinator und möchte das XBee Modul als EndDevice benutzen (Gibt es eine andere Möglichkeit eine einfache Punkt-zu-Punkt Verbindung aufzubauen?). Was sind die wichtigen Parameter die ich bei beiden Geräten anpassen muss? Ich habe bereits mit der PAN-ID rumprobiert (diese sollte aber eigentlich vom Coordinator erstellt und vom End-Device übernommen werden, richtig?), die Endpoints auf den gleichen Wert eingestellt. Das EndDevice scannt alle Kanäle, die Join-Time vom Coordinator ist ausgeschaltet, man kann also immer joinen), Verschlüsselungen sind überall ausgeschaltet. Das XBee Modul meldet leider immer kurz nach dem Start "Status 21 - No Coordinator found" Wer hilft mir, ein Basissetup zu finden, so dass zumindest das EndDevice den Coordinator findet und dem Netzwerk beitritt?
Servus, rein aus sicht der Hardware sollten beide im 2,4GHz ISM Band laufen. Und 802.15.4 unterstützen. Von dem her sollten sie meiteinander kommunizieren können. Einfachste möglichkeit zur kommunikation ist eine reine 802.15.4 Verbindung(also ohne ZigBee Stack). Beim ZDK ist doch ein usb dongle dabei. Diesen kannst du mit der TI Software als Packet Sniffer benutzen. Wenn der die Pakete deines XBee Moduls lesen kann ist das schon mal gut. Kommunizieren beide auf dem selben Kanal bzw bist du sicher das alle Kanäle gescannt werden?
