Hi! Bin grade an Debugger am anschauen. Wie viele Breakpoints kann denn der SAM-ICE von Atmel so nutzen? Bin hin und her gerissen vom Segger Jlink und dem "Atmel". Preislich ist da ja eeeinigges dazwischen - aber die Breakpoints sind mir schon wichtig. Evtl. könnt Ihr hier ja ein Statement abgeben. Tom
Hi, nimm lieber den Jlink, der SAM-ICE ist nur ne OEM version vom richtigen Jlink und unterstützt lediglich ATMEL ARMs. Mit dem Jlink bist du frei in der Wahl der uC. Gruß Daniel
Zwischen den beiden sind halt wirklich ca 160€ dazwischen. Da ich bisher eigentlich ganz gut mit den Atmels fahre ist das ne blöde Entscheidung :) Weißt Du etwas genaueres mit den Breakpoints? "Unlimited Flash Breakpoints" gibts erst ab der Plus-Version von Segger. Sind bis dahin die Breakpoints bei beiden Debuggern gleich?
Wenn das nur für den privaten Gebrauch ist dann nimm den Jlink edu(kostet nur 50€), der unterstützt auch die "Unlimited Flash Breakpoints" und du kannst mit dem ja auch ATMEL ARMs programmieren. Ob der SAM ICE auch "Unlimited Flash Breakpoints" kann weiß ich nicht hab den noch nie benutzt.
"Unlimited Flash Breakpoints" ist eine zusätzliche Lizenz, die bei den J-Link Plus Modellen schon mit drin ist. Beim normalen J-Link kann man die aber auch nachkaufen. Ohne diese "Unlimited Flash Breakpoints" hat man halt nur die Breakpoints, die die CPU bietet, bei ARM7/9 glaube ich nur 2 bei Cortex M sind es aber schon ein paar mehr. Wenn es privat ist, dann wie oben schon beschrieben wurde, einfach den J-Link EDU für um die 50 Euro kaufen. Der hat alle Lizenzen drin, http://segger.com/j-link-edu.html.
Beim Cortex-M3/4 sind es 6 und das hat mir bisher immer gereicht. Daher nehme ich gerne den STM32. Es gibt auch Atmels mit einem Cortex-M Kern und die haben gleich viele Breakpoints (ist im Core). Dennoch ist der J-LINK zu empfehlen, weil der einfach richtig schnell ist (Debug und Download).
Cortex-M3/4 haben 8 Hardware-Breakpoints. Einer wird meist fuer das Single-Stepping vorgehalten.
