Hallo Jungs/Mädels, ich bin gerade dabei einen uController Platine zu erstellen. Hierzu benutze ich Eagle. Ich hatte bis jetzt noch nie Probleme mit dem Programm/Zeichnen, aber jetzt scheint es als müsste ich mich mit Eagle ein wenig auseinander setzen. Der Plan ist es, einen ATMEGA329V (64 Pins) zu benutzen, da ich hier noch rund 400Stück rumliegen habe. Ich habe das Bauteil in der lbr nicht gefunden, was mir auch klar war. Auf der Seite von Ealge (CAD-Soft) habe ich aber leider auch nix finden können bzw. es war nicht beschrieben was die einzelnen lbr. beinhalten für Bauteile. Würde mich freuen wenn ihr mir helfen könntet. Grüße Kevin
Hallo Kevin, eine gute Gelegenheit für Dich, sich mal mit dem Erstellen einer Library auseinaderzusetzen. Ist nicht allzu kompliziert. Schau Dir mal das Tutorial von Eagle an, dort ist das beschrieben. Viel Spaß und Erfolg dabei.
Ja ich werde es mal versuchen, vielen Dank! Falls ich es nicht hin bekommen sollte, hoffe ich mal dass jemand das Bauteil generiert hat :D MFG
wenn du es erstmal hin bekommst,dann ist es ganz leicht. 2 bis 3 versuche hatte ich gebraucht
Das ist ziemlich einfach.. nimm z.B. den ATMEGA64, kopiere die LBR und passe noch ein wenig an. Packages zeichnen ist nämilch schon recht mühsam in Eagle!
Schau mal ob die hier für dich geht http://www.phantomix.de/atmega329.lbr P.S. weiss jemand, wieso ich die Datei nicht einfach hier hochladen kann? Der Server bringt mir einen "500 Internal Server Error"
Hallo, danke für euere Antworten. Ich habe den ATMEGA 169 genommen, ist genau die gleiche Bauform und Beschaltung nur mit weniger BITS. Danke
