Hallo , ich hoffe ich bin in der richtigen Rubrik . Kann ein Li-Ionen Akku überlagert sein ? Kann man einen ungebrauchten Akku der ev. jahrelang unbenutzt war wieder reaktivieren ? MfG Hans
Am Labornetzteil erst 3.6Volt, dann 50(je nach Akku) Milliampere Strombegrenzung einstellen, anschliessen und 2 Tage drann lassen... So muss ich ich immer die alten Blackberry-Akkus "zurückholen". Danach "normal" aufladen. Axelr. edit: die Blackberry Akkus hier sind natürlich gebraucht.
Viele Akku-Hersteller schreiben in ihren Datenblättern, dass man ihre LiIon-Akkus nicht mehr aufladen darf, wenn sie erstmal unter 1V tiefentladen waren, und schreiben dies auch als "Mandatory Function" des Protection/Charger-Circuits vor. Das mag natürlich etwas übertrieben sein, aber trotzdem: Beim "wiederbeleben" von tiefentladenen Lithium-Akkus vorsichtig sein!
Wenn der Akku längere Zeit tiefentladen war, ist der hin. Zwar kann man den mit etwas Glück und viel Vorsicht, wie oben beschrieben, wieder auf Spannung bringen, die Kapazität ist dann allerdings meistens weg. Oliver
Hallo Hans, bei Zellen die tiefentladen waren wäre ich vorsichtig (<2,5V). Meine Modellbau LiPos die <2V/Zelle waren konnte ich auch wieder laden und normal brauchen, aber nach wenigen Zyklen haben sie sich sehr stark aufgebläht. Grüsse Martin
> Kann ein Li-Ionen Akku überlagert sein ? Ja. Kann bei einem aufgeladen eingelagerten schon nach 3 Jahren sein, bei einem entladenen schon nach wenigen Wochen. > Kann man einen ungebrauchten Akku der ev. jahrelang unbenutzt > war wieder reaktivieren ? Nein. Der ist chemisch zerstört.
