Hallo, hoffentlich bekomme ich hier Hilfe. Also in erster Linie suche ich einen kleinen RFID Chip mit integrierter Antenne. Es gibt soetwas schon von Innovations ID-20 usw. leider glaube ich dass es diese Firma gar nicht mehr gibt, bzw. erhalte keine Informationen darüber. Also, wenn jemand etwas ähnliches weiß wäre ich ihm sehr verbunden. Die Größe ist wirklich entscheidend, und auch die externe Antenne kann ich nicht gebrauchen. Durchmesser von ca. 20-30mm wäre super. Unter Umständen kann ich es auch in ein Gehäuse packen. Danke Mirco
Da fehlen eine Menge Details. welche Ferquenz? Welcher Typ von Chip? RFID Chips gibt´s wie sand am Meer, und ebensoviele Chiptypen, die alle was unterschiedliches können. Das wäre in etwa so als ob ich frage: Ich brauche eine LED mit Gehäuse. wo gibts sowas?
Hallo, also 125kHz besser 13,56 MHz Formate: ASCII, Wiegand26 und Magnetic ABA Track2 Vcc UART RX Input / ICSP Ganz einfach gesagt soll das Ding irgendwo angebracht werden, so klein wie möglich mit min. 5cm Leseentfernung sein und eine integrierte Antenne haben. Anschluss an einen Atmega2560. Benötige das Teil als Zugangskontrolle, sollte sicher sein, und der Chip in Form vom Schlüsselanhänger. Wenn das Teil eine lesen/schreiben kann auch gut, muss aber eigentlich nur lesen können. Ich hoffe das die Angaben ausreichen um hier eine Antwort zu bekommen. Bin nicht ganz so fit mit der ganzen Elektronik, ein Anfänger, habt Nachsicht. Gruß Mirco
Du brauchst also einen kompletten Transponder. http://www.rfid-loesungen.com/125khz_rfid_transponder.htm Da gibts sowas, und das wird auch von zig anderen Firmen hergestellt bzw. vertrieben.
Ja, den brauche ich auch, in erster Linie suche ich aber einen Lesegerät das schön klein und kompakt ist. Die Innovation Lesegeräte sind komplett fertig auf einer Größe von 20x20mm incl. Antenne.
> Die Innovation Lesegeräte sind >komplett fertig auf einer Größe von 20x20mm incl. Antenne. wenn du NFC Tags verwendest, und ein NFC fähiges handy, brauchst überhaupt kein lesegerät mehr ;-) (weil handy hat man sowieso mit)
Hallo, der ID-20 ist ein Lesegerät und kein Transponder. Brauche ein Lesegerät und auch kein Handy. Soll fest installiert werden. Danke
Hat niemand einen Vorschlag? Reader mit integrierten Antenne. So klein wie möglich. Den Rest kann man anpassen.
Vor allem hast du keine Ahnung! Solche Sprüche: >>Den Rest kann man anpassen. Ich kann die Lesemodule nennen - aber eine Antenne bekommt DU nicht dran "Entwickelt". http://www.elatec-rfid.com/web/10583/36 Hanns
Hey sorry, ich verstehe nicht was an dieser frage die ich gestellt habe falsch war bzw. ist. Mit dem Rest meine ich nicht die Antenne, da diese schon integriert sein sollte sondern die Signalübertragung. Aber danke für die Antworten. Habe für mich das passende gefunden. http://idtronic-rfid.com/en/oem-reader/oem-reader-lf/oem-reader-lf-read-only/ Genau so wie ich es mir auch vorgestellt habe.
Hi, ich suche auch einen RFID Chip mit integrierter Antenne oder externer mini Antenne.
