Hallo, ich arbeite mit dem Mikrocontroller F28335 von Texas Instruments samt Experimenter Kit und Code Composer Studio v5 sowie Matlab Simulink. Ich möchte den Mikrocontroller für einen Prüfstand nutzen und benötige dafür eine Sinuswelle bzw. noch komplexere Signale am Ausgang des µC. Hierfür wollte ich den in Simulink enthaltenen Block „ePWM F28x3x“ verwenden. Ich versuche schon seit mehreren Wochen, anhand zweier Beispiele die Funktionsweise des ePWM-Block zu verstehen. Die mdl-Files sind hier hinterlegt: - http://www.mathworks.de/support/solutions/en/data/1-AO5OAI/index.html?product=SL&solution=1-AO5OAI - Das zweite Beispiel ist den Matlab-Hilfe unter dem Namen „ADC-PWM Synchronization via ADC Interrupt“ bzw. unter http://www.mathworks.de/de/help/rtw/examples/adc-pwm-synchronization-via-adc-interrupt.html zu finden Welche dieser beiden Modelle ist geeigneter, um am Ausgang der Mikrocontrollers Spannungsverläufe abzugreifen, die ich in einen (Akustik-) Verstärker einspeisen kann? Ich habe es geschafft, einfache Modelle auf dem µC auszuführen, beispielsweise die LED blinken zu lassen oder einzelne Pins ein- und auszuschalten. Leider habe ich ist bisher nicht geschafft, ein Sinussignal oder ein komplexeres Modell auf dem Mikrocontroller laufen zu lassen. Offensichtlich habe ich die Funktionsweise des ePWM Block noch nicht verstanden. Des Weiteren möchte ich einen ADC Block nutzen, um von einem Mikrofon aufgenommene Signale als Eingang für mein Modell zu verwenden. Kann ich den ADC Block einfach als Quelle (wie z.B. einen Sinusblock) in ein bestehendes Modell implementieren, oder sind hierfür komplexere Anpassungen nötig? Vielen Dank im Voraus Max
Hat zufällig schon mal jemand versucht, den F28335 oder einen anderen C2000 µC mit Simulink-Files anzusteuern? Ich brauche vermutlich nur eine kurze Erläuterung, wie man eine Sinusfunktion bzw. ein komplexes Modell samt ePWM-Block konfigurieren muss, damit meine Anwendung funktioniert.
