Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik I/O Alarm Eingang einer IP Cam
von Wolfgang R. (wolfi089)
Hallo Forum,
ich hab eine einfache China IP Cam. Funktioniert soweit auch recht gut.
Nun möchte ich auch deren I/O Alarm Pins benutzen und komme nicht
weiter.
Sie sieht aus wie
http://orkodo.hu/shop_ordered/4402/pic/robotkamera/ip_camera_manual.pdf
S.9 Figure 1.2
In meinem Manual steht
I/O Alarm: 1 and 2 are used to connect alarm input, closing
trigger alarm.3 and 4 are used to connect the external alarm
equipment ,and both of them are long open-type switch. when
there is an external alarm,3 or 4 would be closed and will
open the external equipment.
Mit dem Voltmeter messe ich nur 1-2 konstant 3V. Alle anderen
Kombinationen haben keine Spannung. Schließen 1-2 oder 3-4 bringt keinen
Alarm.
Ich will sie eigentlich nicht aufmachen. Aber mir fällt nichts mehr dazu
ein.
Irgend eine Idee?
Danke
von Wusel D. (stefanfrings_de)
Falls die Anleitung auch einen Chinesischen Teil hat, bitte einen
Chinesen, diesen Absatz nochmal neu zu übersetzen.
oh, danke
Auf den Gedanken bin ich nicht gekommen (obwohl ich auch an anderen
Stellen über das Englisch gegrübelt habe).
von Sven (Gast)
Ich habe auch soeine cam (die von Pollin) Pin 1+2 sind ein Eingang Zum
auslösen miteinander verbinden zb durch einen Bewegungsmelder oder
Klingeltaster.
3+4 ist ein Ausgang welcher Durch ein Relai verbunden wird.
Einzustellen ist das über die configurtions seite der Cam.
Das Verbinden von 1/2 löst bei mir keinen Alarm aus.
Ich habe auch im Bedienmenü nichts extra über die Ports entdeckt.
Aber danke, ich werde nochmal intensiver suchen.
von Tim S. (Firma: tsx89) (freak_ts) Benutzerseite
Hier mal ein bisschen Anleitung,
es ist kompatibel mit:
- Hootoo WLAN Pan / Tilt IP-Webcam (z.B. China)
- Logitech WC0030W (z.B. Pollin)
- Andere baugleiche.
Man kann sogar was über die RS232 der Cam raus senden! Aber Alarm IO
funktioniert bei mir auch (noch) nicht. ;-)
Gruß, tsx
[OT] Wenn jemand weiß, wie man einen Socket / Stream öffnet, der das
integrierte Mikrofon "lesen", bzw. der den Lautsprecher bespaßen kann,
dann immer her mit Beispielen!!! Für das Audio I/O
von Patrick J. (ho-bit-hun-ter)
Hi
Auch, wenn der Thread jetzt 4 Jahre Ruhe hatte - auf dem PC hatte ich
eine Oberfläche im Browser programmiert, um diverse Cams in
Intervallen/als Stream anzuzeigen - entweder per Reload(JavaScript) das
neue Bild abholen oder per Aufruf der entsprechenden CGI-Datei.
Allerdings wurde dort weder Mikro noch Lautsprecher 'bespaßt' :)
Um aktuell mit meinen Cams zu Spielen benutze ich eine von zwei Apps:
P2PIPC
Vivtron T
Dort kann ich auch auf den Lautsprecher zugreifen und durch Druck auf
das Mikro-Symbol durch die Cam schwätzen - allerdings nur bei der hier
gezeigten 'Bauform' - habe im Hof eine Outdoor Doom-Kamera, dort
funktioniert das Schwätzen nicht - ob Hören klappt, bin ich akut
überfragt.
Dir nächste Cam kommt mit Zoom - man sieht zwar, daß was auf dem Hof
passiert, viel mehr aber auch nicht.
Alarm habe ich bei meinen Cams auch noch nicht probiert, hätte dafür
auch keine Anschlüsse auf der Rückseite, müsste mir aber eine Mail
schicken lassen können - bis jetzt aber noch nicht gebraucht :)
von H.-D.Grube (Gast)
Die meisten Kameras mit I/O funktionieren ähnlich:
1-2 ist ein Eingang, der durch einen (Tür)-Kontakt geschlossen oder
geöffnet wird. Alarmsicher ist i.d. Regel ein geschlossener Kontakt, der
bei Alarm geöffnet wird. Drahtbruch (Manipulation) löst Alarm aus.
Im Alarm-Setup der Kamera kann festgelegt werden, ob Alarm bei
geöffnetem Kontakt oder beim Schließen ausgelöst wird.
Der Haken zum Alarm-Aktivieren muss gesetzt werden, eventuell auch ein
Zeitraum (oder immer) definiert sein.
Die Kamera kann dann bei einem Alarm-Ereignis an die eingetragene
Email-Adresse eine Email senden.
Selbstverständlich muss der eingetragene Absende-Account existieren und
sich bei dem benutzten Postfach autorisieren.
Meine Pollin-Kamera sendet 6 Fotos je Auslösung, bei Dauerkontakt wir
das Versenden mehrfach wiederholt.
Videos und Fotos können bei Alarm auch zu einem FTP-Server gesendet
werden, dass will ich hier aber nicht beschreiben.
Mit einer kostenlosen APP von Instar werden viele Kameras bedient, je
nach Funktionsmöglichkeiten der jeweiligen Kamera gibt es auch
Möglichkeiten, die Kamera scharf zu schalten, oder auch den I/O-Ausgang
der Kamera zu aktivieren. Ob dahinter ein Relais-Kontakt steht, konnte
ich noch nicht erkunden. Selbstverständlich nur Kleinspannung mit wenige
MilliAmpere schalten !
Funktioniert bei mir schon seit mehreren Jahren.
Beitrag #6056191 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6056194 wurde von einem Moderator gelöscht.
