Hallo microcontroller.net Forum, ich habe eine relativ simple Frage. Welche Peripheriebausteine lösen bei ATxmega Ereignisse aus?
Siehe Kapitel 6 im Manual. Events werden natürlich nur dann ausgelöst wenn dies auch aktiviert wird.
Beispiele: Peripheriebausteine, die an extint-Anschlüsse angeschlossen sind. Bausteine, die an pcint (pin change-int)angeschlossen sind. Bausteine, die an den Komparator angeschlossen sind. Schau Dir mal im Datenblatt des Kontrollers Deiner Wahl die Liste der möglichen int's an, bzw. int-vektoren dazu.
Danke für die Informationen! Wie kann ich ein Ergeinis vom Baustein 1 in Baustein 2 verwenden?
Beiden den gleichen Anschluss mit gleicher Logik spendieren oder über einen weiteren Pin dem Kumpel sagen: Bei ihm ist was los! Version 1 ist logischer und geht sparsamer mit den Anschlüssen um. Version 2 ist dann sinnvoll, wenn noch weitere, beim zweiten Prozessor nicht verfügbare Ereignisse, mit dem Ersten verbunden sind. 2:3 in Sachen Anschlüsse.
Da es sich hier offensichtlich um die Fragen von Aufgabe 3 der aktuellen Intel-Leibniz-Challenge handelt, möchte ich den Benutzer "agemxTA" bitten, seine Aufgaben eigenständig zu lösen. Das sollst du selber machen und nicht andere.
