Hi, ich habe auf meinem Net IO Board den RoBue Server geflasht, der läuft soweit gut. Nun will ich die Temperatur mit einem DS18S20 Sensor im 1-Wire Betrieb messen. Dazu habe ich den GND des Sensors mit der GND Buchse des Boards, der Datenpin des Sensors mit ADC4 und den Vcc Pin des Sensors mit einem 4700 Ohm Widerstand mit dem Datenpin des Sensors verbunden. Anschließend habe ich die Sensor.hex Datei geflasht, um die ID des Sensors herauszufinden, allerdings kommt immer über den RS232 Terminal immer "No Sensor Found!", dann kurz "Short Circuit !", dann wieder "No Sensor Found!" usw. ... Dies kommt auch, wenn ich den Sensor nicht anschließe. Weiß jemand Rat? Vielen Dank!
Ich habe den Fehler gefunden, habe den Sensor so beschaltet: http://www.rn-wissen.de/images/9/90/1Wire-DS1820.png Richtige Onewire Beschaltung ist aber so: http://itp.nyu.edu/physcomp/sensors/uploads/DS18B20Schematic.png Jetzt geht es!
Hallo, -v -v -v ich sehe da gar keinen Unterschied und auch keinen Fehler. Kannst Du mal erklären, was Du meinst? Vlg Timm
