Hi, ich suche eine möglichst vollständige Batteriemanagementlösung für 6 18650-Li-Ion-Zellen. Die 18650er sind PCB-los also komplett ohne Schutzschaltung. Für ein oder zwei Zellen gibt's von Microchip ein paar ganz brauchbare Chips, die teilweise wohl auch gleich den Part mit der Schutzschaltung übernehmen, wobei ich im Prinzip nur einen Tiefentladeschutz und einen Überladeschutz brauche, für meine Anwendung ist es akzeptabel den maximalen Entladestrom mit einer Polyfuse o.ä. zu begrenzen. Nun kommt als kleine Erschwerung noch hinzu, dass das Pack über USB geladen werden muss. Das dürfte zwar ewig dauern, geht aber nicht anders, zumindest vorerst. Im Idealfall kann der Batteriemanagement-IC/Laderegler-IC also im Bedarfsfall die Eingangsspannung auch auf das nötige Niveau anheben. Das beschriebene scheint es als vollständig integrierten IC nicht zu geben, oder finde ich es nur nicht? /Edit: Ein wichtiges Detail habe ich vergessen: Im Pack sind jeweils zwei Zellen parallel geschaltet und diese Zweierpacken dann dreimal in Serie.
Guten Tag, die Anordnung hört sich an wie aus einem Laptop. Dort ist es auch oft so das 2 parallel und drei in Reihe geschaltet sind. Ich denke fertig wirst du so etwas spezielles wirklich nicht finden. Aber TI hat ICs für Laderegler die die Zellen überwachen und laden können, glaube die fangen mit BQ an. Das kannst du aber sicher schnell rausfinden. Zusätzlich würde ich für deine Idee einen Step-Up Regler verwenden der knapp über dem min VIN des Ladereglers den du auswählst liegt. Anders wirst du es kaum realisieren können. Aber da gibt es ja von den meisten Herstellern etwas. Mit der Kombination kommst du sicher am einfachsten und schnellsten ans Ziel, bedenke aber das du bevor du das Pack baust die Zellen möglichst selektierst und mit einer Widerstand von 10 Ohm oder so angleichst ;) Gruß, Martin
Hi, danke für die Infos. Bei TI bin ich tatsächlich fündig geworden, der BQ2000 scheint geeignet zu sein. Aus Platzgründen etc. benutze ich vermutlich erstmal nur einen Teil der sechs Zellen, was die Sache wohl auch weniger problematisch macht.
