Hi, kann man eigentlich irgendwo die Richtlinien, die für eine CE-Prüfung herangezogen werden, einsehen? In meinem Fall handelt es sich um ein Motherboard mit den üblichen Anschlüssen wie Netzwerk, USB und DVI. Mich interessieren alle wichtigen technischen Sachen, die neben einer erfolgreich durchlaufenen EMV-Prüfung eingehalten werden müssen, damit das Gerät CE-konform ist. Zum Beispiel, dass bei einer sich auf dem PCB-Board installierten Batterie Cs2032 die entsprechenden Dioden in der Schaltung vorhanden sind oder, dass der Schutzleiter stehts länger ausgeführt sein muss als die anderen beiden LEitungen (zwischen Kaltgerätestecker und Netzteil - innerhalb eines Gerätes). In welcher Norm stehen diese ganzen Sachen genau beschrieben? Gruß Hans
> kann man eigentlich irgendwo die Richtlinien, die für eine CE-Prüfung > herangezogen werden, einsehen? Für dich als Endkunden ist das schwierig, absichtlich so schwierig damit du kaum in der Lage bist nachzuweisen welchen Schrott dir der Hersteller angedreht hat. Der Hersteller muß für CE http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:390:0024:0037:de:PDF eine Mappe anlegen in der er die Vorschriften nennt, aber die Mappe wird selten mitgeliefert. Vielleicht steht die liste dennoch im Handbuch zum Mainboard, soe wie hier die etwas komplexere einer Fräse http://www.mixware.de/bau1/ceerlaerung.pdf Für Mainboards wird wohl nur die EMV-Richtlinie (2004/108/EG) relevant sein (vielleicht noch Telekommunikationsgesetz wenn eine Modem-Schnittstelle drauf ist). Blöderweise stehen in der Richtlinie die Messverfahren und Grenzwerte nicht drin. Die Werte stehen hier drin Störfestigkeit nach EN 50082-2 DIN 61000-6-3 (EMV-Störfestigkeit) Funkentstörung nach EN 55022 Klasse A DIN 61000-6-1 (EMV-Abstrahlung) Und deren Originaltexte bekommst du nicht, die musst du teuer kaufen. Damit ist dir eine eigene Bewertung, ob das Produkt die Gesetze einhält, finanziell verwehrt, selbst wenn du die Messgeräte hättest. Du kannst lediglich in einer Auslagestelle so eine Norm einsehen http://www.beuth.de/de/rubrik/auslegestellen, aber das ist natürlich in Zeiten des Internets archaisch. Also versuchst du dich in Sekundärliteratur, beispielsweise drucken Amerikaner auch internationale Norman ab.
