Hallo zusammen ! Ich will ein Assemblerprogramm für den 6809 von Motorola compilieren und bin auf der Suche nach einem geeigneten Compiler. Bisher wurde mit dem EXORciser 2 compiliert, da dieser jetzt seinen Geist aufgegeben hat muss also ein neuer passender Compiler her. Über Google findet man ja so einiges an Compilern die den 6809 unterstützen sollen, wäre jedoch schön wenn man den Programmcode dazu nicht erst grossartig anpassen müsste. Kennt jemand dieses Problem? M.f.G. Jens
@Jens "Bisher wurde mit dem EXORciser 2 compiliert, da dieser jetzt seinen Geist aufgegeben hat" Puh, ich wußte gar nicht das sowas geht. Wie oft hast du denn compiliert, daß jetzt der Parser ausgenüddelt ist und nicht mehr funktioniert??
@Wegstaben Verbuchsler das ist ein eigenständiges Gerät, über 20Jahre alt mit 8" (acht!) Disketten, und hat die beste Zeit hinter sich: es fliegen die Bauteile nur so durch die Kiste.
@buchstabenmensch Der Exorciser ist ein Hardware-Entwicklungssystem. Ein ziemlich alter Computer, und daher kann der auch kaputtgehen. Ist ein Wunder, daß das Teil so lange gehalten hat, das Ding muss über zwanzig Jahre alt sein. @Jens Du findest leichter eine Lösung für Dein Problem, wenn Du den -in Deinem Kontext falschen- Begriff "Compiler" durch "Assembler" ersetzt. Du suchst einen Crossassembler für den 6809. Und zwar einen, der die Syntax des uralten Motorola-Assemblers verwendet. Welcher das genau tut, vermag ich Dir nicht zu sagen (habe selbst nie mit dem Motorola-Assembler gearbeitet, sondern nur mit dem TSC-Standard-Assembler, der zum Flex09 dazugehörte, und mit einem Crossassembler, der unter DOS lief und von einer Firma namens 2500AD kam, aber schon Quelltextanpassungen erforderte). Eine Möglichkeit bestünde darin, mit einem emulierten 6809-System zu arbeiten; auf http://www.flexusergroup.com/ und http://www.swtpcemu.com/ findest Du möglicherweise einige Hinweise und auch Software. Schön übrigens, von jemandem zu hören, der auch mit dem genialsten aller 8-Bit-Prozessoren arbeitet.
@Rufus Danke für die Tips/Links! Bei 'nem neuen Thread wird's wohl Ärger wegen Mehrfachposting geben, oder? Ob der 6809 so genial ist, werd ich wohl noch sehen, hab bisher nur mit den ATmegas gearbeitet.
Der 6809 hat einen vollkommen anders aufgebauten Befehlssatz als der AVR. Einige Highlights: sehr leistungsfähige Adressierungsarten beispielsweise mit Autoincrement- und Decrement Multiplikation (8 Bit * 8 Bit -> 16 Bit) Beschleunigter Zugriff auf "direct page" mit 8-Bit-Adressen und einstellbarem Direct-Page-Register Zwei externe Interrupts (IRQ, FIRQ) Zwei Stackpointer (S und U) Zwei Indexregister für indirekte Adressierungsarten (X und Y, je 16 Bit) Zwei 8-Bit-Akkus (A und B) oder ein 16-Bit-Akku (D) Bedenkt man jetzt noch, daß der 6809 schon ziemlich alt ist (kam 1979 kurz vor dem 68000 auf den Markt), dann ist das schon gar nicht schlecht. Andere verbreitete 8-Bit-Prozessoren aus der Zeit (Z80, 8085 oder gar 6502) haben nur einen Bruchteil des Leistungsumfanges gehabt. Allerdings: Du möchtest jetzt_ schon damit _anfangen, den 6809 programmieren zu lernen?
@Rufus Ist nur 'n kleines Projekt das schnell zum Laufen gebracht werden muss. Wird wohl in Zukunft 'ne Neuentwicklung geben, dann wohl auch ohne 6809. Werd mich jetzt mal Deinen Links widmen. Vielen Dank für die schnellen Antworten !!! Jens
