Hallo Forum, ich will mir einen Überblick über verschiedene Testmethoden verschaffen und bin etwas verwirrt. Folgende Begriff tauchen immer wieder auf ohne, dass ich klare Abgrenzungen sehe. E-test leiterplatte Flying probe In-circuit-test bad-of-nails Kennt einer eine Webseite/AppNote in der wesentlichen Unterschiede dieser Techniken erläutert sind? Danke und Gruß
google bringt viel, es fehlt klar Abgrenzung Ist zB Flying probe test Untermenge von ICT oder deckt er Tests ab, die ICT nicht abdeckt? Ich gewinne den Eindruck, dass es keine Standards gibt und die Benamung unscharf ist.
Leiterplatten E-Test ist Verbindungsprüfung der Leiterplatte, die einzelnen Netze werden auf Verbindung geprüft. Kontaktierung erfolgt hier (soweit ich weiss) über Flying-Probe Kontakte. Flying-Probe bezeichnet die Art der Kontaktierung (also "fliegende" Kontaktstifte welche auf die Leiterplatte aufsetzen). Ein Flying-Probe Test kann aber auch ICT sein (Bauteiltest). Funktionstest ist bedingt auch möglich (aufgrund der begrenzten Anzahl an gleichzeitigen Kontaktierungen schwieriger). ICT bezeichnet reinen Bauteiltest (passive und diskrete Komponenten). Bed-of-Nails sind Nadelbettadapter welche alle Testpunkte oder Stecker gleichzeitig kontaktieren. Das verfahren von Flying-Probe Kontaktstiften entfällt, der Test ist schneller. Außerdem sind Funktionsprüfungen aufgrund der gleichzeitigen Kontaktierung einfacher. Es gibt auch 2-Stufige Adapter bei denen wird in einer Stufe komplett kontaktiert und in einer weiteren Stufe nur Funktionskontaktierung hergestellt (weil unter Vollkontaktierung Störungen durch die Leitungen auftreten können). Ein weiteres interessantes Testverfahren ist Boundary-Scan über JTAG-Schnittstelle. Dabei wird nur ein Prüfstecker benötigt und über die digitalen, Boundary-Scan-fähigen Bauteile kann die Leiterplatte geprüft werden. Ist auch mit einem ICT-System oder eigener Hardware kombinierbar um die Prüftiefe zu verbessern und auch nicht-digitale Schaltungsteile prüfen zu können. Generell sind die Testverfahren kombinierbar. ICT, Funktionstest und BoundaryScan sind auf einem einzigen Prüfsystem möglich, wenn es entsprechend ausgebaut ist. Flying-Probe nimmt man normalerweise bei Prototypen/Kleinserien, Bed-Of-Nails bei Großserien bzw. wenn es auf Prüfzeit (Einbindung in die Linie) ankommt. Bed-of-Nails ermöglicht meist auch mehr Prüftiefe. Wenn du eine konkrete Beratung für ein Projekt brauchst kannst mich gerne anschreiben :-)
Vielen Dank für Deine Erklärung! Sehr hilfreich. Das Konzept von JTAG/Boundary Scan ist IMHO einfacher erfassbar. Vielleicht weil ich der Digitaltechnik mehr Beachtung geschenkt habe :) Beim ICT stehen also Bauteile bzw ihre Parameter im Vordergrund. Flying probe und bed-of-nails sind nur Kontaktiermethoden, die Einfluss auf Testtiefe und Schnelligkeit haben. Unter Funktionstest konnte ich mir was vorstellen. Wenn ich mir recht überlege, benötigen komplexe Funktionstests eher bed-of-nails Adapter. Meine Vorstellung von Funktionstest war eher die, das Bestücker die Platine über Stecker kontaktiert und Signale ein- und auskoppelt. Vielleicht komme ich noch auf Dein (Beratung)Angebot zurück. Gruß
