Servus, ich benutze ein atmega168PA mit externen 18,432MHz und bin gerade dabei mein 4x20 LCD (KS0073) ein zu binden, allerdings klappt das nicht so wie ich will. Habe es mit zwei Librarys probiert. 1. mit dem Tut von http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/LCD-Ansteuerung hier klappt das initialisieren, habe alles angepasst, so das die Zeilen auch passen. Allerdings habe ich ein eigenartiges Problem, dass ich mir nicht erklären kann.... Wenn ich z.B. was in die erste Reihe schreibe, kopiert es ab dem 13ten bis inklusive den 20ten Charakter in die nächste Reihe. Bsp: Zeile1 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 (3 4 5 6 7 8 ) Zeile3 : 3 4 5 6 7 8 Zeile2 : Zeile4 : das gleiche passiert auch mit dem anderen Zeilen, Zeile 3 kopiert die ab einem bestimmten Punkt an das Ende von Zeile 1. Ich selbst nehme hier an, das es an meinem 4x20 LCD liegt, da der Kontroller nur nahezu 100% kompatibel ist.... 2. peter fleury lib hier habe ich ja sogar die schöne Option für meinen Kontroller, allerdings habe ich es nicht gepackt mein LCD zu initialisieren. Ich habe alles durch gegangen und auch das nötige eingestellt, aber nichts. #define XTAL 18432000 #define LCD_CONTROLLER_KS0073 1 #define LCD_LINES 4 #define LCD_DISP_LENGTH 20 #define LCD_LINE_LENGTH 0x40 #define LCD_START_LINE1 0x00 #define LCD_START_LINE2 0x40 #define LCD_START_LINE3 0x14 #define LCD_START_LINE4 0x54 #define LCD_WRAP_LINES 0 #define LCD_IO_MODE 1 Port habe ich PORTC benutzt, die Belegung gelassen. Sitze schon den ganzen Tag an diesem Problem und verzweifle, weil ich einfach nicht weiter komme. Bitte daher um eure Hilfe. mfG Michael
Du wirst nicht drum herumkommen, das Datenblatt des Kontrollers KS0073 zu lesen und die dort beschriebene Initialisierung mit einer deiner libraries zu vergleichen. PS: Wenn du Hersteller und Typ deines LCD nennst bekommst du ggf. mehr Hilfe
Hey, super vielen dank dass sich jemand noch um die Uhrzeit die Mühe macht mir zu antworten :D TOP!. Ich habe ein EA DIP204-4 Habe allerdings das Problem vor kurzem selbst gelöst. Hier im Forum hat sich einer die mühe gemacht dazu auch ne Library hoch zu stellen, die ich ausprobiert habe. Zuerst hat auch diese nicht funktioniert bis ich einfach mal seine vorkonfigurierten PINS verwendet habe und siehe da! es klappt .... Ich bin mir nicht sicher warum, aber es funktioniert bei mir nur mit dem PortD. ich habe auch vorher schon andere aus probiert, allerdings nicht mit PortD, weil ich hier über die ersten zwei Pins RS232 UART laufen habe und Pin 3 als interrupt benutze. Naja da ich das LCD als 4Bit benutze hat das nun doch noch super dahinter gepasst und funktioniert. Die Library aus dem Forum kann ich auch empfehlen: Beitrag "LCD EA DIP204-4 Initialisieren" Selbs habe ich aber nun die von peter fleury benutzt: http://homepage.hispeed.ch/peterfleury/group__pfleury__lcd.html mfG Michael
Du hast also so lange gesucht, bis Du eine Lib gefunden hast, die funktioniert, weisst aber immer noch nicht, warum der erste Ansatz nicht funktioniert hat :-)
Nene, so kann man das nicht sagen. Wenn du den mit dem ersten Ansatz, die Lib aus dem Tutorial meinst: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/LCD-Ansteuerung dann weis ich schon warum das nicht geklappt hat. Es lag an der Initialisierung. Die Commandos meines Displays sind andere als die in dieser Library eingestellt sind. Also habe ich mir ne Lib gesucht, die ich meiner Meinung nach, für mich besser einstellen kann. Warum allerdings der "erste" Ansatz auf dem PortC so halbwegs funktionierte aber der "zweite" Ansatz dann erst ging nach dem ich PortD verwendet habe, ist mir leider wirklich noch ein Rätsel. mfG Michael
